Организация включения освещение
Chainik
Re: Организация включения освещение
Сообщение Chainik » Вт мар 20, 2018 11:07 am
immortal писал(а):Вообще предохранитель защищает не от к.з. а от перегрузки, от к.з. защищает автомат и по идее при кз вырубить должно автомат.
Автомат-то может и вырубит, только симистр до этого момента уже "накроется медным тазом" раз восемь. Это, конечно, спасет проводку и убережет дом от пожара, но от последующей необходимости налаживать "тесные дипломатические контакты" с паяльником на предмет замены симистра не избавит.
immortal писал(а):Есть 1 модульное китайское твердотельное реле которое является сборкой из семисора и оптопары и там такие предохранители, испытаемс.
Ув. immortal, все сообщество и я, в частности, будем вам признательны за "краш-тест" (независимо от результата).
За это сообщение автора Chainik поблагодарил:
absentrv (Вт мар 20, 2018 11:49 am)
absentrv
Сообщение absentrv » Вт мар 20, 2018 11:50 am
Подскажите, пожалуйста, где можно рисовать схемы подключения датчиков, контроллеров и т.д. ?
Chainik
Сообщение Chainik » Вт мар 20, 2018 12:15 pm
absentrv писал(а):Подскажите, пожалуйста, где можно рисовать схемы подключения датчиков, контроллеров и т.д. ?
Вроде бы там что-то было по этому поводу.
viewtopic.php?f=4&t=2998
viewtopic.php?f=3&t=2293
absentrv (Вт мар 20, 2018 12:22 pm)
Сообщение serghei » Вт мар 20, 2018 12:25 pm
Если привязывать выключатели к блокам реле и автоматам , то есть простой редактор схем sPlan7. Но это скорее всего к специалистам - инсталляторам.
absentrv (Вт мар 20, 2018 12:27 pm)
absentrv
Сообщение absentrv » Вт мар 20, 2018 8:03 pm
Спасибо за ссылки)
На данный момент продолжаю думать об освещении, задача:
1. Включать-выключать RGB led ленты (планируется около 3 лент)
2. Управление яркостью диммируемых ламп (3 канала) и яркостью RGB лент.
Что касается лент, видел я эту статью, но она меня немного сбила с толку, а именно то, что модуль MegaD-14-IN, который заявлен как "14 универсальных аппаратно-конфигурируемых входов." генерирует ШИМ сигналы для драйвера L298N, как так, ведь в документации указано, что модуль работает только на вход? я как-то не правильно себе представил принцип работы контроллера?
Модуль MegaD-8I7O-SD нужен мне для управления диммируемыми лампами?
Chainik
Сообщение Chainik » Вт мар 20, 2018 8:37 pm
Есть еще статья про управление RGB-лентами с микросхемами WS2818 и WS2811 (https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-ws-2018).
absentrv писал(а):На данный момент продолжаю думать об освещении, задача:
Тут надо определиться по какому варианту будете управлять: по варианту в старой статье или по варианту в новой статье.
absentrv писал(а):2. Управление яркостью диммируемых ламп (3 канала) и яркостью RGB лент.
Ну входы там цифровые, а они "хитрые". А они могут работать в зависимости от режима как входы, как выходы и даже попеременно как входы и выходы с высокой частотой (при работе с некоторыми датчиками).
Что касается работы порта в режиме ШИМ-сигнала (надо иметь ввиду, что таких портов в модуле MegaD-14-IN всего 3 или 4), то там плавно генерируется уровень сигнала от низкого до высокого в диапазоне от 0 до 255.
Драйвер на базе L298N имеет штатные джамперы, которые по умолчанию подают на ножки (куда подается ШИМ-сигнал) высокий сигнал (5 В). Вот эти джамперы вынимаются и на них (на ножки) подается изменяемый ШИМ-сигнал с Меги.
absentrv писал(а):Модуль MegaD-8I7O-SD нужен мне для управления диммируемыми лампами?
Модуль MegaD-8I7O-SD диммирует лампы, питающиеся от 220 В. Вам надо определиться, какие лампы вы будете использовать для диммирования. Не все лампы диммируются. Не все лампы диммируются качественно (мерцают, диммируются не от нулевого уровня яркости и т.д.). Т.е. вопрос непростой. Начинать надо с ламп, а потом определяться с оборудованием.
absentrv (Ср мар 21, 2018 12:57 am)
absentrv
Сообщение absentrv » Ср мар 21, 2018 1:32 am
Chainik писал(а): Тут надо определиться по какому варианту будете управлять: по варианту в старой статье или по варианту в новой статье.
Вариант в новой статье мне больше понравился из-за экономии портов, предпочту второй. В статье все ясно, только один вопрос, Андрей (автор) в статье указал, что пришлось дописать прошивку, на данный момент контроллер продают по-умолчанию с этой прошивкою, или нужно будет перешивать?
Это какие, например, датчики?
странно, что об этом ничего не написано в описании модуля(
В идеале, мне более всего нравятся(функционально) лампочки сяоми, вот бы что-то реализовать схожее)
Но, скорее всего все будут LED такого типа, возможно несколько таких
absentrv
Сообщение absentrv » Ср мар 21, 2018 1:36 am
P. S. посмотрел стоимость этих лент - рассматриваю теперь как первый так и второй вариант.
Сообщение skysilver » Ср мар 21, 2018 1:40 am
В сяоми лампах свой wifi контроллер. Извне диммировать её не получится. Смысла ставить такие лампы совместно с другим контроллером нет, т.к. подразумевается, что они все время запитаны от 220в и управляются через wifi.
absentrv (Ср мар 21, 2018 9:45 am)
Chainik
Сообщение Chainik » Ср мар 21, 2018 9:32 am
absentrv писал(а):Вариант в новой статье мне больше понравился из-за экономии портов, предпочту второй. В статье все ясно, только один вопрос, Андрей (автор) в статье указал, что пришлось дописать прошивку, на данный момент контроллер продают по-умолчанию с этой прошивкою, или нужно будет перешивать?
Прошивка постоянно обновляется (появляется новый функционал, дополняется старый, вычищаются баги). Контроллеры продаются с последними (на момент их выпуска) прошивками. Когда они ко мне "приезжали", то прошивка там была 1,5-2-месячной давности. Кроме того их можно перепрошивать на свежую прошивку по сети (без программатора). В этой статье описано, как это сделать (https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/ ... re-upgrade).
absentrv писал(а):Это какие, например, датчики?
Те же DS18B20. Порт инициирует процедуру опроса (выход) и сам "слушает" ответ (вход) (https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f ... 5&start=84). Встречал на форуме описания схожей работы и по другим датчикам (надо просто поискать).
absentrv писал(а):странно, что об этом ничего не написано в описании модуля(
Ну как же не написано, вот в самом начале инструкции: "Количество портов с функцией ШИМ: 7 (4 в разъеме XP1, 3 в разъеме XP2)" (https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-2561). Другими словами, "воткнете" MegaD-14-IN в первый разъем, получите 4 порта с ШИМ, во второй -- 3 порта.
absentrv (Ср мар 21, 2018 9:42 am)
