433 шлюз из ESP8266 (RaspberriPi) + выключатели SESOO
Re: готовая инструкция 433 шлюз из ESP8266 + выключатели SES
Сообщение directman66 » Пт апр 28, 2017 9:46 pm
directman66 писал(а):Что я делаю не так, вроде все подключено, питание на ножках есть. Подключил модули к 5в малины и землю. Но rfsniffer не видит 4х кнопочные пульты. Просто висит в ожидании.Изображение
ПоближеИзображение
Последний раз редактировалось directman66 Пт апр 28, 2017 9:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение directman66 » Пт апр 28, 2017 9:53 pm
И еще
Сообщение directman66 » Пт апр 28, 2017 9:57 pm
СниферИзображение
alx69
Сообщение alx69 » Пт апр 28, 2017 10:22 pm
Оранжевый выдерни вообще (в воздух), желтый переставь в 8ую по счету ногу с той же стороны. Т.е. на одну ногу дальше. Это если у тебя в RFSniffer ничего не менялось и там прописан PIN 3. От приемника берется только одна нога - вторая или третья. Они обе одинаковые.
CONNECT
Сообщение directman66 » Пт апр 28, 2017 10:23 pm
в конфиге прописано pin2, желтый провод вроде итак в 8 пине стоит
Pins 0 through 6 (BCM_GPIO 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 respectively, substitute 27 for 21 on a Rev. 2 board): These are safe to use at any time and can be set to input or output with or without the internal pull-up or pull-down resistors enabled..о.
т.о. библиотека wiringpi опрашивает все указанные gpio по очереди?
Сообщение directman66 » Пт апр 28, 2017 10:34 pm
7 нога соответствует pin 2
Сообщение directman66 » Пт апр 28, 2017 11:04 pm
похожу как то некорректно устанавливаю rfutils
делаю по инструкции
sudo apt-get update
#Installs GIT
sudo apt-get install git
sudo apt-get install git-core
#Installs 433util
git clone git://github.com/ninjablocks/433Utils.git
cd 433Utils/RPi_utils/
#Installs wiringPI
git clone git://git.drogon.net/wiringPi
cd wiringPi
git pull origin
./build
#Builds RPI_util
cd ..
make all
но после последней опрации получаю ответ
pi@raspberrypi:~/433Utils/RPi_utils $ make all
make: *** Нет правила для сборки цели «../rc-switch/RCSwitch.o», требуемой для «send». Останов.
т.е. я так понял такой вариант установки не подходит. Есть план б
Plan B
Click on this URL: (it should open in a new page)
https://git.drogon.net/?p=wiringPi;a=summary
Then look for the link marked snapshot at the right-hand side. You want to click on the top one.
This will download a tar.gz file with a name like wiringPi-98bcb20.tar.gz. Note that the numbers and letters after wiringPi (98bcb20 in this case) will probably be different – they’re a unique identifier for each release.
You then need to do this to install:
tar xfz wiringPi-98bcb20.tar.gz
cd wiringPi-98bcb20
./build
и видимо он как то некорректно отрабатыывает.
upд: переустановил по инструкции:
git clone --recursive git://github.com/ninjablocks/433Utils.git (recursive ensure that the rc-switch submodule gets populated which is needed by RPi_utils)
make
но результат все тот же
Сообщение directman66 » Вт май 02, 2017 7:50 pm
покажите пример как вы устанавливали RPi_utils
alx69
Сообщение alx69 » Вт май 02, 2017 9:13 pm
Все очень просто, никаких лишних телодвижений. На Raspberry Pi 3 уже стоит wiringpi
root@/home/pi# git clone --recursive git://github.com/ninjablocks/433Utils.git
Cloning into '433Utils'...
remote: Counting objects: 209, done.
remote: Total 209 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 209
Receiving objects: 100% (209/209), 40.92 KiB | 0 bytes/s, done.
Resolving deltas: 100% (94/94), done.
Checking connectivity... done.
Submodule 'rc-switch' (https://github.com/sui77/rc-switch.git) registered for path 'rc-switch'
Cloning into 'rc-switch'...
remote: Counting objects: 634, done.
remote: Total 634 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 633
Receiving objects: 100% (634/634), 152.16 KiB | 0 bytes/s, done.
Resolving deltas: 100% (336/336), done.
Submodule path 'rc-switch': checked out 'c5645170be8cb3044f4a8ca8565bfd2d221ba182'
root@/home/pi# cd 433Utils/RPi_utils/
root@/home/pi/433Utils/RPi_utils# make
g++ -DRPI -c -o ../rc-switch/RCSwitch.o ../rc-switch/RCSwitch.cpp
g++ -DRPI -c -o send.o send.cpp
g++ -DRPI ../rc-switch/RCSwitch.o send.o -o send -lwiringPi
g++ -DRPI -c -o codesend.o codesend.cpp
g++ -DRPI ../rc-switch/RCSwitch.o codesend.o -o codesend -lwiringPi
g++ -DRPI -c -o RFSniffer.o RFSniffer.cpp
g++ -DRPI ../rc-switch/RCSwitch.o RFSniffer.o -o RFSniffer -lwiringPi
За это сообщение автора alx69 поблагодарил:
directman66 (Вс май 07, 2017 7:42 am)
CONNECT
Сообщение directman66 » Ср май 10, 2017 3:18 pm
Висит в таком режиме и не реагирует ни на какие команды и нажатия кнопок.
