ESP8266
ivannag
Re: ESP8266
Сообщение ivannag » Чт июн 02, 2016 5:49 pm
порт на который идет отправка из модуля (по умолчанию 80) и порт на котором висит МЖД совпадают? когда-то убил почти неделю на подобное... тогда 80-й порт был занят скайпом и МЖД висел на 81...
chip
Re: ESP8266
Сообщение chip » Чт июн 02, 2016 5:52 pm
Порт верный, банальная проверка в браузере из локалки "с любого пк": 192.168.0.10:80 бросает меня на сайт мдм
Может он не может только с 1-м датчиком DHT работать?.....
ivannag
Re: ESP8266
Сообщение ivannag » Чт июн 02, 2016 6:01 pm
он может работать вообще без датчиков... в конструкторе порт не меняли для МЖД?
chip
Re: ESP8266
Сообщение chip » Чт июн 02, 2016 6:03 pm
ivannag писал(а):он может работать вообще без датчиков... в конструкторе порт не меняли для МЖД?
Нет,
в конструкторе:
Установка порта
80
(Доступные значения: 2-65535)
Путь к скрипту
objects/
ivannag
Re: ESP8266
Сообщение ivannag » Чт июн 02, 2016 6:11 pm
а есть возможность в линуксе посмотреть входящие запросы? попробуйте еще добавить один слеш, чтобы получилось /objects/
chip
Re: ESP8266
Сообщение chip » Чт июн 02, 2016 6:29 pm
ivannag писал(а):а есть возможность в линуксе посмотреть входящие запросы? попробуйте еще добавить один слеш, чтобы получилось /objects/
Собрал с "/objects/", прошил, бестолку...
ivannag
Re: ESP8266
Сообщение ivannag » Чт июн 02, 2016 6:31 pm
esp-шка у вас только одна?
chip
Re: ESP8266
Сообщение chip » Чт июн 02, 2016 6:54 pm
ivannag писал(а):esp-шка у вас только одна?
Две, обе с ключами, на обоих одинаково не работает(
Может кто выложить скомпиленную рабочую прошивку, может так попробую....
ivannag
Re: ESP8266
Сообщение ivannag » Чт июн 02, 2016 7:00 pm
киньте мыло
chip
Re: ESP8266
Сообщение chip » Чт июн 02, 2016 7:06 pm
может где в МДМ или системе чего накосячил, с другой стороны тогда бы вообще не обрабатывались скрипты по http://192.168.0.10:80/objects/?script=, а не только от нод....
