проводка для умного дома
Модератор:immortal
А для чего вам вешать датчик на батарею?
Если вы хотите помереть теплоноситель то крепите датчик возле котла.
Если хотите температуру в комнате - то вам нужно считывать комфортную температуру воздуха.
Или я чего то не понимаю?
Re: проводка для умного дома
А я бы тоже повесил дополнительный на батарею. Ради интереса.
Хоть и квартира.
Выше говорили, что 1 wire тормоз. тормознутость а на сколько? доли секунды или прям секунды?
Хоть и квартира.
Тормоз - имеется ввиду. Что реально можно применять для вялых датчиков. Если вы захотите включать свет от кнопки или пир датчика то вам нужно сделать такую последовательность.
Кнопка -> Считать owfs -> Обработать в МД -> Установить статус owsf -> Релюха
500~3500 ms -> 200 ms -> 500 ms
В итоге 2500~5000 ms
т.к. система мастер/слейв - много времени уходит на считывание слэйва
Может я ошибаюсь и всё тормозит у меня из-за RaspbberyPi
Придёт новый контролер проверю
- shemnik69
На счет тормозов..есть такое.
Если Вам необходимы просто датчик например контакт + DS2406 (08) то как сам факт, что датчик сработал, сигнал будет ..но не сразу, а спустя некоторое время ..см выше. Если нужен мгновенный результат, то нужно либо использовать схемные решения на основе МК и уходить от 1-ware. либо делать опрос портов мат платы сервера например COM но это опять подчеркиваю другое решение.
Из опыта скажу, что пришлось играть с подобной ситуацией, где важна именно скорость реакции системы (датчик крайних положений подвижной створы ворот, где очень мощный привод и с учетом выбега двигателя) так вот, там лучше чем отдельный блок на МК (Атмега) не нашел ничего т.е Атмега обрабатывает свой алгоритм задачи и просто выдает результат, на который и реагирует МД. Все.
Да и все решения на форуме идут по такому пути ..так что это правильно .
1. Просто для информации и для себя. У меня нет котла, отопление в квартире от городских сетей.Ivan писал(а):А для чего вам вешать датчик на батарею?
2. Пробовал этой зимой ругаться с поставщиком тепла. Просто распечатал график и пришел поговорить по хорошему. Теперь если температура батарей низкая более 3-х суток, мне делают перерасчет тепла в квитанции)) За зиму 2013/2014 получилось раза три отвоевать перерасчеты....
Как я говорил, система заработала. Пошли проблемы
Вылетает мосфетовский транзистор, который отвечает за управление светодиодной лентой. Цуко очень нежный. Чуть ардуину рубанул по жесткому - провода повыдергивал питания - все, капец транзистору.
Как его защитить? Нид хелп
Попробовал подключить 1-wire. Если втыкать сразу в ардуино датчик - все ок, если воткнуть шину (50м) - ничего, тишина. Иногда появляется ошибка CRC (при тестировании стандартным примером ардуины для 1-wire). Питание 12 в, со стабилизатором у датчиков. По UTP - оранж питание, п/оранж земля, зеленый дата, п/оранж земля. Земли соединяются на ардуино.
Как быть, куда копать и можно ли это исправить?
Задавал похожий вопрос на дружественном форуме, там мне ответили как правильно подключить, но я пока не пробовал)))PAV писал(а):Попробовал подключить 1-wire. Если втыкать сразу в ардуино датчик - все ок, если воткнуть шину (50м) - ничего, тишина. Иногда появляется ошибка CRC (при тестировании стандартным примером ардуины для 1-wire). Питание 12 в, со стабилизатором у датчиков. По UTP - оранж питание, п/оранж земля, зеленый дата, п/оранж земля. Земли соединяются на ардуино.
Получается со стороны ардуины резистор 4К7 не нужен, но еще раз говорю - я не пробовал, и сразу убирать его - очково как то... Попробуй другие номиналы +/- 1-2К...
Ммм. Попробую как у бенукса в точности. Там 100
Стабилитрон мож вообще на все входы ардуины повесить, или не прокатит?
Хммм... 100 чего? где?))PAV писал(а):Ммм. Попробую как у бенукса в точности. Там 100
Стабилитрон вроде ставится со стороны датчиков DS18B20.PAV писал(а):Стабилитрон мож вообще на все входы ардуины повесить, или не прокатит?
