Обзор на Датчик температуры и влажности
Everspring Temperature and Humidity Sensor
Ну во первых сразу скажу, что я не в восторге, а соответственно во всех комментариях даже не вольно буду оставлять негатив. Но, они все же работают, и это хорошо.
Первый обзор на датчик движения уже был, так что теперь и на будущее я не буду касаться подробностей, а отмечу только основные моменты.
1. Подключение устройства. Переводим контроллер в режим добавления новых устройств. На датчике быстро жмем вторую кнопку три раза. Датчик будет сразу нормально добавлен в сеть. Дальше начнется стадия интервью. Вот тут первые грабли. Бывает так, что устройство не успевает пройти все интервью при одном сеансе связи, и его приходится еще раз будить. Вообще это нормально. Но будить 15-20 раз??? это уже перебор.
И при этом еще в добавок интервью завершается неудачей. Приходится отдельно по новой по одному проходить неудачные пункты интервью, при этом каждый раз будя устройство. Да и фиг бы с ним, но это уже о чем то говорит. О чем то не хорошем в плане обмена данными между устройством и контроллером...
2. Экземпляры. У устройство есть сразу три экземпляра. В первом содержатся температура, влажность и батарея, во втором только температура, в третьем только влажность. Это сделано для использования устанавливаемых пределов включения и выключения. У устройства есть возможность установить минимальный и максимальный пределы температуры и влажности. За что собственно я и купил 4 таких датчика. Чтобы в каждой комнате можно было установить свой климат. И сделать это прямо с устройства, нажав на нем кнопку. Верна была идея или полный бред, я еще не знаю. Время покажет. Как полностью разберусь с этими триггерами, напишу в теме и обновлю этот обзор.
3. Внешний вид. Ожидал большего... На фото было лучше. Там просто не видно продолжения этого датчика. Уж е знаю, что за больная муха укусила дизайнера, но это оказалось заразным, раз уж довели до стадии производства. Однако на фото решили не показывать... Ну в прочем не так уж все и плохо, просто такое ощущение, что надо пропилить в стене дырку, и запихать туда этот датчик по самую белую юбку, которую видно на фото. Но зачем такие пошлости? Идея была просто поставить его на полку. Ножка у него есть. Прикрепляется легко. Но даже если просто стукнуть по столу, или сильно дунуть, он падает мордой вниз. А дальше, вероятно, полетит на пол. Конечно можно подпилить ножку, но позвольте, да за такое бабло еще и напильником, ну нет уж. К тому же вопросы гарантии еще никто не отменял.
4. Экран. На фото действительно не соврали. Видно очень плохо. Подсветка забивает блеклые цифры весьма сильно. И это еще далеко увы не все. Углы обзора просто отвратительные. Более менее видно только прямо перпендикулярно дисплею. С боку не видно вообще. Весьма хорошо видно сверху. То есть, для лучшего обзора, датчик должен находиться примерно на уровне груди. Ну и где его блин ставить? На полке или на столе ничерта не видно, пока не подойдешь, чтобы смотреть на него сверху. Обычный китайский часы-термометр с большими цифрами отлично видно с любого места комнаты. Кстати на счет часов. Ну раз уж сделали такую погремушку в виде будильника, то не добавить туда часы было просто глупо. Но нет же, не до курили...
Давно точит мысль о часах, которые синхронизируются с сервером.
5. Опрос устройства сервером z-wave. Сейчас речь о MDM вообще пока не идет. Давайте посмотрим, как все устройства отреагируют на команду "обновить статусы".
Тут нужны комментарии. Устройства с моим номером 1 вообще очень плохо отвечают, потому что находятся очень далеко от контроллера. Ну как очень далеко, всего то на другом этаже и удалении на 12 метров. Перекрытия - ж/б плиты, но есть "окно" в виде лестницы. WiFi работал, но плоховато. Пришлось ставить ретранслятор. Так что я не в обиде на z-wave за дальность. Надо заказать розетку, будет работать как ретранслятор. Ну а что мы видим на скрине сейчас? сразу отчитались все устройства, кроме наших термодатчиков, которые что то нам подкинули, но далеко не все. Но что интересно, если посмотреть историю в MDM, то данные с них идут. Не всегда раз в 5 минут, но все таки нормально. Но что то тут подозрительно... Не иначе как аукнулось туго пройденное интервью. Такое ощущение, что датчики откликаются через раз.
Теперь посмотрим, что мы увидим в MDM
Вначале вроде все понятно. У каждого устройства по три экземпляра. Но внутри какая то каша из разных цифр.
Причем эта каша появилась сразу после того, как я попробовал включить триггеры. То есть задал максимальный и минимальный придел температуры на датчике. Тут надо еще долго разбираться что к чему.
Итог: z-wave это дорогой конструктор типа лего-го, в котором вам придется разбираться мучительно долго. Но надо сказать, что конструктор этот весьма интересный. Конечно нам бы хотелось покорять вершины интеграции этого железа в MDM, а не разбираться в сыром варианте того, что нам дали за весьма нескромную плату. Но тем не менее, веря в лучшее, и что в будущем вопросов будет меньше, да и на шаманской полке появятся новые бубны, я все же склонен посоветовать попробовать z-wave.
Ну а что на счет именно этого датчика, ну не знаю. Все же мой ответ будет - не стоит. Температуру помещения умеют измерять очень много других устройств. И о них мы уже скоро поговорим. Взять даже предыдущий датчик движения. Его позиция в комнате может быть весьма интересной, для получения с него температуры. Датчики дыма и протечки воды тоже меряют температуру. Но их размещение будет не столь интересное. Но их данные тоже можно учитывать в логике. Например, зная температуру на полу и на потолке, можно принимать решения о включении вентиляции и теплого пола. Следующий обзор будет как раз на один из этих датчиков.
В будущем, я обновлю этот топик, когда полностью пойму как использовать триггеры этого датчика температуры.
Пока что просто добавлю новые наблюдения внизу топика. Настраивал параметры этих датчиков, чтобы они периодически отправляли данные на стик без get запросов. Ранее я писал, что устройства плохо проходили интервью. Я думаю, это ввиду того, что устройство слишком быстро засыпает. Я отправлял сразу несколько команд при настройке, и обычно они не все успевали доходить. А по одной, всегда нормально. Такой косяк у меня только пока что с этими датчиками. Толи это не доточенная совместимость с usb стиком, то ли Everspring сделал такие устройства, я не знаю. В итоге могу сказать, что это не мешает устройству нормально работать в сети, и выполнять свои функции. А вот настройку немного осложняет. Приходится повторно будить устройство, а иногда, повторно отправлять настройку. Но учитывая, что настроил и забыл - с этим можно жить. Эти датчики мне даже начали нравится. Сегодня немного подпилил им ножку, теперь больше не падают. Но с углом обзора дисплея конечно же ничего не поделаешь. Он ужасен. И еще косяк. Раз уж устройство измеряет и температуру и влажность, то могли бы сделать режим периодического переключения этих значений на экране. Кнопка выбора чего показывать, конечно же есть, но те же данные влажности не на столько интересны, чтобы подходить и жать кнопки. А вот зацепить эту информацию взглядом было бы полезно.
Параметр Интервал пробуждения (Wake up interval)
7200 сек
Параметр №6. Auto Report (Time Interval)
размер 2 байта
значение 30 мин
Параметр №7. Auto Report (Temp. Change)
размер 1 байта
значение 1 градус (грубо конечно для спец датчика температуры до градуса округлять)
Параметр №8. Auto Report (Humid. Change)
размер 1 байт
значение 5 %
