Через что подключены ваши датчики движения к мдм? Если через megaD, то настройте порт на P&R.ILGAS писал(а):У меня тык обычные датчики движения, там нету регулировки.
Включение света по датчику движения
Re: Включение света по датчику движения
MegaD порт настроен "R"Jager писал(а):Через что подключены ваши датчики движения к мдм? Если через megaD, то настройте порт на P&R.ILGAS писал(а):У меня тык обычные датчики движения, там нету регулировки.
Отправлено с моего SM-G7508Q через Tapatalk
Сделайте P&R, тогда при появлении движения свет будет включаться а после пропадания сразу выключаться, без таймера.ILGAS писал(а):MegaD порт настроен "R"
это не выход, я могу там на пару секунд замереть и свет будет мигать.Jager писал(а):Сделайте P&R, тогда при появлении движения свет будет включаться а после пропадания сразу выключаться, без таймера.ILGAS писал(а):MegaD порт настроен "R"
Так вы сами себе противоречите, ранее вы писали "Как я понял, датчик движения постоянно находится в замкнутом состоянии (постоянно он меня видит и не отключается) "ILGAS писал(а):это не выход, я могу там на пару секунд замереть и свет будет мигать.Jager писал(а):Сделайте P&R, тогда при появлении движения свет будет включаться а после пропадания сразу выключаться, без таймера.ILGAS писал(а):MegaD порт настроен "R"
Вы правы, если вы знаете как работают датчики движения, вы должны меня понять.Jager писал(а): "Как я понял, датчик движения постоянно находится в замкнутом состоянии (постоянно он меня видит и не отключается) "
Не всегда датчик движения на все 100% работает как нам хочется.
PS
Jager, Спасибо Вам за то, что Вы помогаете.
Тогда сделай P&R, тогда при появлении движения свет будет включаться а после пропадания выключаться по таймеру.ILGAS писал(а):это не выход, я могу там на пару секунд замереть и свет будет мигать.Jager писал(а):Сделайте P&R, тогда при появлении движения свет будет включаться а после пропадания сразу выключаться, без таймера.
Итого если ты вышел из помещения свет выключится в течении времени заданного в таймере. Если ты еще тут и не шевелишься, то у тебя есть время заданное в таймере пошевелиться что бы свет не начал мигать.
Хорошая идея, теперь осталось реализовать.zelevova писал(а):Тогда сделай P&R, тогда при появлении движения свет будет включаться а после пропадания выключаться по таймеру.ILGAS писал(а):это не выход, я могу там на пару секунд замереть и свет будет мигать.Jager писал(а):Сделайте P&R, тогда при появлении движения свет будет включаться а после пропадания сразу выключаться, без таймера.
Постараюсь сам, но шанс что разберусь не большой.
Судя по коннекту у тебя свет и датчик связан через класс "комнаты". У меня так же. Можешь посмотреть в коннекте.
Что бы сильно не копаться скажу что в метод комнат "onActivity" я прописал включение света, в метод "onIdle" выключение. Время таймера выключения задается свойством "IdleDelay" класса "Комнаты".
Спасибо. вечером постараюсь посмотреть.zelevova писал(а):Судя по коннекту у тебя свет и датчик связан через класс "комнаты". У меня так же. Можешь посмотреть в коннекте.
