Vip
4 раза
14 раз
Сообщение
Vip » Ср май 14, 2014 6:43 pm
У меня приём увеличился после впайки куска провода в виде антены длинной 17см.
Так же если на них подать большее напряжение - увеличивается дальность.
MaksMS82
0
70 раз
Сообщение
MaksMS82 » Ср май 14, 2014 7:08 pm
Маловато 1 метр конечно. Антенна подключена ? питание нормальное ?
Ivan
49 раз
327 раз
Сообщение
Ivan » Ср май 14, 2014 7:35 pm
Антена 17 см. Питание 5в. Завтра попробую внешний БП
azh122
1 раз
6 раз
Сообщение
azh122 » Ср май 14, 2014 11:00 pm
подтвержу:
я тут на nrf24Lxxx ругался очень сильно (мол пакеты теряет, не пробивает пару стен...) - оказалось все из за БП (блин, второй раз на те же грабли ((( )
на простейших то же нюанс: в заганшнике у меня есть пару бракованных таких же приемо-передадчиков - китайцы просто забыли кое что запаять.
ну и антенку проверить бы... лучше не просто кусок висящего провода, а намотать на карандашек/ручку
Хотя и без ее отсутствия антенки было далеко за метр было
MaksMS82
0
70 раз
Сообщение
MaksMS82 » Чт май 15, 2014 7:54 am
Я разрабатывал тут один вариант
беспроводных датчиков на базе 433 и 315 мгц и сталкивался с тем,что проблемы с расстоянием бывают например из-за низкого напряжение на приемнике , когда напряжение на нём ниже 4.8...4.9 вольта. Надо именно 5 вольт !! Такое случается, когда ардуинку питают от USB ,а оно просаживается - тут необходим внешний источник питания
Ivan
49 раз
327 раз
Сообщение
Ivan » Чт май 15, 2014 9:21 am
Подключил к БП пробовал 5-9в
Увеличил антену до 25см
Дальность стала 6-7м прямой видимости. За стенкой (4м) ловит только возле двери
В инете пишут что у китайцев иногда идёт брак. Так что жду посылку с приёмниками (сейчас проверял, брал у знакомого датчики и приёмник)
Хотел бы услышать комент Сергея. Он говорит что у него 2 датчика работают в нормальном режиме
azh122
1 раз
6 раз
Сообщение
azh122 » Сб май 17, 2014 10:55 am
бросаю эксперименты с ЛЕ1 - не удалось мне этот модуль с питанием от батарейки подружить - все равно ест относительно много.
плюс прошивка по воздуху все же нужна.
пошел покупать L01+мк ...
MaksMS82
0
70 раз
Сообщение
MaksMS82 » Сб май 17, 2014 6:34 pm
azh122 писал(а):бросаю эксперименты с ЛЕ1 - не удалось мне этот модуль с питанием от батарейки подружить - все равно ест относительно много.
Относительно много - это сколько ? он жрет в самом простом варианте экономии - 1мА ,если снизить на время простоя частоту м/к до 125 кгц.
Плюс можно использовать спящий режим при пробуждении от внешнего прерывания или таймера ,который можно запустить от внешнего кварца 32768 гц ,но пока сам этот вариант не тестировал..
azh122
1 раз
6 раз
Сообщение
azh122 » Вс май 18, 2014 9:54 am
самый простой режим не нужен - хотелось бы микроамперы. На такое чип вроде способен в некоторых режимах (табличка на 178 стр. даташита).
загнать в режимы смог. а вот как заставить выйти из этого режима? И что бы сам выходил через какое то время да еще без перезагрузки...
А пока я так понимаю что LE1 в DeepSleep для всяких тупых датчиков (герконовых, протечек) может быть идеален - добавить только маленькую батарейку (на алиэксресе готовая платка даже есть) или ионистр с солнечной.
