H801WiFi RGBWW модуль
Re: H801WiFi RGBWW модуль
А что не получается то? Что делали? Какие ошибки? Вот как вам помочь то не зная что у вас там...
не могу подключить к компьютеру , просто не прошивал ни когда esp только модули ESP Wittynick7zmail писал(а):А что не получается то? Что делали? Какие ошибки? Вот как вам помочь то не зная что у вас там...
Windows 10 + Raspberry Pi3 + ESP8266
А у вас программатор то вообще есть??
есть конечноnick7zmail писал(а):А у вас программатор то вообще есть??
Так...втыкаете вы его в комп, соединяете как надо, грузите в режиме прошивки...что дальше? Как определили, что он к компу не цепляется?
на плате Н801 не горят светодиоды почему то, но устройство видно в компьютере
Я не уверен, что они должны гореть в режиме прошивки....а заливать то что-нить пробовали?? Не прошивается?
пробовал через ESP8266Flasher молчит, ищет и все
Включить с одетой перемычкой на двух пиновый разъём - лампочки на модуле не горят когда модуль в режиме прошивки.
Во флешере выбрать правильный com-порт (посмотреть в диспетчере устройств), файл прошивки, скорость обмена и нажать кнопку Flash.
У меня если не шло - менял местами перепутаные Rx и TX.
Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
- woow
когда к компу подключаете видно к которому порту программатор прицепился виндосах в устройствах (Device Manager) должно появится например Silicon Labs CP210х USB to UART Bridge (COM5) или что то подобное т.е. новый com порт. Если всё правильно то устройство Н801 запитайте отдельно а наESP подключайте только три провода RX TX GND. Правильная схема такая Rx--Tx, Tx--Rx, GND--GND, На данном чуде может быть путаница в маркировке и если такая версия как у меня тогда нужно так Rx--Rx, Tx--Tx, GND--GNDингвар писал(а):на плате Н801 не горят светодиоды почему то, но устройство видно в компьютере
Raspberry Pi 3B+
