Страница 5 из 14
Re: Включение света по датчику движения
Добавлено: Вт фев 24, 2015 1:30 am
mmalva
Включение работает моментально если датчик движения сам вызывает метод запросом GET.
"Можно установить метод, который будет запускаться при изменении свойства (через настройку свойства класса). " Нужно!!!
Это позволяет избежать задержек.
Более того отнеситесь к датчику более детально.
Сразу в классе датчика создайте свойства "вкл\выкл", длительность задержки повторного срабатывания, время последнего срабатывания, время последнего опроса(делайте датчик сразу с обратной связью).
а задержку датчика устанавливаем так.
Class: inhouseMovementSensors M statusOFF
if ($this->getProperty('on') == 1) {
if ($this->getProperty('status') == 1) {
if (getGlobal('ThisComputer'.'.'.'cycle_pingRun') > $this->getProperty('updatedTimestamp') + $this->getProperty('aliveTimeOut')) {
$this->setProperty('status', '0');
$this->callMethod('statusChanged', array('status'=>'0'));
Добавлено: Пн мар 14, 2016 1:45 am
rtroyakov
Всем привет.Разъясните,пожалуйста:вот в статье "включения света по датчику движения",в пошаговом описании есть такое:
if(timeBetween('22:00','06:30'))
// проверка времени
sg("ReleKabinet.status","1");
sg('ReleKabinet.statusText','Включено');
clearTimeOut("kabinetLight");
SetTimeOut("kabinetLight",'sg("ReleKabinet.status","0");
sg("ReleKabinet.statusText","Выключено");',10*60);
Откуда появляется таймер kabinetlight и где его нужно создать,что в нём записать,как заполнить? Я во "встроенных функциях/запланированные задачи и события" так и не понял кто для кого и что чистит.... Надеюсь на скорый ответ.Спасибо
Добавлено: Пн мар 14, 2016 9:09 pm
Jager
rtroyakov писал(а):Откуда появляется таймер kabinetlight и где его нужно создать,что в нём записать,как заполнить? Я во "встроенных функциях/запланированные задачи и события" так и не понял кто для кого и что чистит.... Надеюсь на скорый ответ.Спасибо
У меня вот так включается свет по датчику
callMethod('Megad1-11.turnOn'); //Включается свет
SetTimeOut("lightOffTimer","callMethod('Megad1-11.turnOff');",60);
//Создается таймер с именем lightOffTimer (имя произвольное) который через 60 сек запускает метод Megad1-11.turnOff который соответственно свет выключает.
Добавлено: Пн мар 14, 2016 9:52 pm
rtroyakov
Jager,привет,пока ты здесь,поясни,пожалуйста:
1)Твой весь этот код прописан ГДЕ?(я полагаю, в методе ДАТЧИКА?)
2) Допустим,с таким же именем lightOffTimer создаю таймер ГДЕ?(В классе Timer?)
3)В методе lightOffTimer я уже пишу код на "выключение" предыдущего "включения" свыше?
Добавлено: Пн мар 14, 2016 10:15 pm
Jager
rtroyakov писал(а):Jager,привет,пока ты здесь,поясни,пожалуйста:
Да
Командой SetTimeOut таймер создается сам, ничего нигде прописывать не надо.
Не в методе, а в строке создающей таймер пишите нужное действие по истечении времени, через запятую указываете время срабатывания таймера.
В общем в метод который срабатывает по датчику пишите указанные выше две строки.
В первой вызываете метод на включение
Во второй когда создаете таймер указываете метод на выключение
И все.
Добавлено: Вт мар 15, 2016 4:29 pm
rtroyakov
Спасибо ,Jager!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: Вт мар 15, 2016 7:04 pm
Jager
rtroyakov писал(а):Спасибо ,Jager!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот так можете посмотреть свои запущенные таймеры в реальном времени
Добавлено: Ср мар 16, 2016 4:00 pm
ILGAS
Всем привет.
Нашел маленький недостаток в коде взятый у Сергея в connect.
В коридоре и на кухне датчик работает отлично (коридор проходной, а кухня большая, там датчик периодически щелкает когда попадаю в зону действия), но во второй прихожей (она маленькая) свет выключается через, установленное в таймере, время, пока нахожусь в прихожей.
Как я понял, датчик движения постоянно находится в замкнутом состоянии (постоянно он меня видит и не отключается) , я не успеваю одеться за данный период времени, конечно можно выставить и 15-20 мин, но тогда, если я просто зашел и вышел, свет будет гореть все это время.
Похоже нужно сделать еще один таймер, который через определенный период будет добавлять время к таймеру (дополнительное время), чтобы он не выключался пока датчик реагирует на движение.
Но как переписать код знаний не достаточно.
Добавлено: Ср мар 16, 2016 5:07 pm
Jager
ILGAS писал(а):Всем привет.
Посмотрите внимательнее на свой датчик движения, практически во всех есть регулировка времени активности. В некоторых моделях это подстроечный резистор, в некоторых джамперы.
Добавлено: Ср мар 16, 2016 5:18 pm
ILGAS
Jager писал(а):ILGAS писал(а):Всем привет.
У меня
тык обычные датчики движения, там нету регулировки.
