(Умер через 35 мес. работы, установлен второй)Датчик объема воды в емкости(arduino, ethernet shield, sr04)
Re: Датчик объема воды в емкости(arduino, ethernet shield, s
Это по datasheet или из практики?flair писал(а):около 4.5 метров...
Ок, спасибо. А с углом у него как? Если в колодец диаметром метр засунуть, 4,5 метра покажет, или отражения от стенок помешают?
думаю буде норм... просто изначально думал закрепить датчик на потолке... от него до дна емкости 220 см... горловина емкости 180мм вроде... показывал нормально... но удобнее оказалось на доску а доску вместо крышки
С высоты около 110см попадал в дырку 18см? Однако:)
Тогда всё проще. Ставим корзину для бумаг над горловиной, к её дну приделываем датчик. Думаю, это избавит от излишней влажности.
так и проблем то нету... вчера как исполнился месяц конструкции... при недавнем осмотре даже намека на сырость нет( у меня стоит фактически в бочке... продолжаем испытания)
Добрый день у меня емкость для воды на 1200 литров на крышке стоит hc cr04 , при закрытой крышке работает до 90 см. Если крышку немного сдвинуть показывает до дна
Отправлено с моего LG-D410 через Tapatalk
