ESP8266
- Kod.Begemot
Re: ESP8266
Ага. думаю можно - попробуем. К вопросу контроллера штор, как вы думаете - нужны кнопки на самом контроллере (будет рядом с мотором) или лучше пускай там будет вместо них индикация (светодиод двухцветный к примеру), раз уж 2 ноги освободится?
Re: ESP8266
думаю кнопки всегда нужны... ))Kod.Begemot писал(а):Ага. думаю можно - попробуем. К вопросу контроллера штор, как вы думаете - нужны кнопки на самом контроллере (будет рядом с мотором) или лучше пускай там будет вместо них индикация (светодиод двухцветный к примеру), раз уж 2 ноги освободится?
у меня жена не очень дружит со всеми этими штучками... ей проще подойти и нажать кнопку. Увидела что лампочка погасла/загорелась, успокоилась, пошла дальше..)
Поэтому я проектирую устройства таким образом, чтобы максимально сохранить ручное управление...
Например вместо контроллера теплого пола собираю свой, по идее коробку можно было закрыть крышкой, и все... Но потом подумал, и всетаки решил вывести светодиод и кнопку вкл\выкл типа такой http://ru.aliexpress.com/item/ELEWIND-1 ... 95598.html
- Kod.Begemot
Re: ESP8266
Хм.. Похоже на то. "поэкспериментирую" на своей супруге...
Просто с этим исполнительным механизмом время полного открытия в нормальном режиме - 2 минуты. Хмм, кстати вариант - как и думал - навесить на длинное нажатие открытие/закрытие не только этой шторы. но всех в комнате... На случай неисправного / недоступного сервера кнопки конечно необходимы. Вот бы придумать так, чтобы в таком, "экстренном" режиме каждый контроллер мог бы управлять заранее запрограммированными "соседями"?
P.S. может тему отдельную создать по ролл-шторам?
- За это сообщение автора Kod.Begemot поблагодарил:
- serega.er (Ср апр 06, 2016 2:28 pm)
- Kod.Begemot
Re: ESP8266
Вот для контроллера теплого пола я бы ещё и экранчик для вывода уставки/текущего значения небольшой "прикошачил". По идее ног на это много не надо, если применить динамическую индикацию... А кнопок - две, +/-....polunds писал(а): Например вместо контроллера теплого пола собираю свой, по идее коробку можно было закрыть крышкой, и все...
Re: ESP8266
Ко мне намедни приехали esp8266 , а точнее esp-12-q вот такие: http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 36044.html
В связи с чем вопрос, шил ли кто-то таких зверей? Какую скорость выставляли, какие пины подтягивали?
Ранее уже был положительный опыт работы с esp-01, но с этой (12й) у меня как-то не сложилось. Устройство тупо не видится программами.
И да, у меня вместо вывода CH_PD написано EN, возможно в этом трабл?
Re: ESP8266
EN надо притянуть к плюсу, GPIO15 к земле, ну и для прошивки GPIO0 к землеololenok писал(а):Ко мне намедни приехали esp8266 , а точнее esp-12-q вот такие: http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 36044.html
Тут все написано:
http://esp8266.ru/esp8266-podkluchenie- ... ivki/#full
в разделе "Как правильно подключить ESP8266"
Re: ESP8266
Уважаемые кто ни будь дружил Livolo с esp поддержка в прошивке есть а как?? тайна покрытая мраком Заранее спасибо)).
- Ubuntu Server .Esp8266)
Re: ESP8266
ага, народный WiFi смотрю имеет определенную популярность
заказал себе парочку ESP-01, а пока жду подумал над USB-TTL программатором для этих ESP
в принципе есть ардуинки и можно заморочиться шить ESP через них, но так как уже давно хотел собрать отдельную платку для заливки чипов Amtel а тут еще и ESP с похожим принципом заливки кода
отсюда вопрос - есть ли наработки/схемки плат на основе FT232RL для безгеморной заливки в ESP что-бы корректно заливать скетчи/прошивки в ESP без замыкания контактов во время прошивки, с нормально рабочим софтовым резетом ?
Re: ESP8266
Несмотря на обугость варианта ESP-01 , народ упорно их берет. ЗАЧЕМ ? Есть же нормальные ESP-12 и ESP-07 , где выведены все возможные выводы. Есть и другие варианты плат.
Re: ESP8266
для теста ESP-01 самое оно - не нужно паять, вставил в макетку и юзай, отсюда популярностьMaksMS82 писал(а):Несмотря на обугость варианта ESP-01 , народ упорно их берет. ЗАЧЕМ ? Есть же нормальные ESP-12 и ESP-07 , где выведены все возможные выводы. Есть и другие варианты плат.
так же, 01 имеет стандартную распаянную распиновку ISP которую можно включить в ту же ардуину
для конкретных решений и проектов полюбому берут 07 или 12
мне к примеру влом для потестировать распаивать нужные контакты с 07 или 12, а потом отпаивать и перепаивать под другие тесты и т.д.
