ESP8266
Re: ESP8266
про коробочку слева я понял , хотел узнать ваше мнение о ее надежности. Ну и цена интересна.... Вот на али что-то типа такого да ? http://www.aliexpress.com/item/5pcs-lot ... .59.I12KB2
Re: ESP8266
Цена в Англии и Европе 4 евро 70 центов. Выше были точные данные по надёжности. В любом случае на порядок лучше китайской. IMHO
Re: ESP8266
Вообщем все заработало
тестирую на стабильность , жду преобразователь и реле..... Вообще хочется платку , которую Игнат недавно показал. Но 35 евро останавливают
Если надо, могу замарочиться и выложить со скриншотами как что и куда от начала до конца.
Теперь задача научить Алису принимать команды на расстоянии.... А то с полтора метра сотик уже не воспринимает команды
Но это уже видимо в другой ветке.
Так же пока не протестирована работа нескольких выключателей, в этом тоже может что-то нехорошее всплыть
Re: ESP8266
Я посчитал полный комплект - та платка от Мартина из Софии получается стоит 75 Евро. (У него в магазине там сбоку информация и про корпус и стоимость каждого реле и конвектора и прошивка). Но я же показывал и китайскую плату, если к ней добавить блок питания и реле модуль на 8 каналов за $8. То за $30 получается тот же функционал но качество хуже.Cyoko писал(а):Вообщем все заработало
Теперь задача научить Алису принимать команды на расстоянии.... А то с полтора метра сотик уже не воспринимает командыНо это уже видимо в другой ветке.
Попробуйте написать Мартину и распросить сколько всё таки стоит комплект. За спрос денег не берут, а ему будет приятно
http://harizanov.com/about/
По ссылке формочка. Можно на русском написать. Думаю сможет прочитать. Болгарский это церковно-славянский язык.
Re: ESP8266
Да я тоже уже нашел у него там цены
про 35 баксов это я про макетку , в которую останется впаять esp,ac-dc и реле.
Я вообще думаю найти на али продавана со своим производством и заказать у него такую макетку
интересно во сколько он ее оценит. Но это потом....
Сейчас жду детальки с али для сборки тестового экземпляра. Пока понял вот что не удобно: esp работает от 3 вольт, а релюшки и датчики от 5. Сам заказал ac-dc на 3 вольта, надеюсь рэлюшка будет работать.... Как то этот вопрос вообщем решать надо. Однозначно надо питание 5 вольт брать, а потом как то 1 выход понижать до 3 для esp. Этим и удобна платка Мартина, там все это продумано.... Я так понял
схему распечатал, буду мучить киповца у папы на работе
)))) Вообщем устройство заработало, осталось решить вопрос как все это лучше скомпоновать , для удобного размещения.....
Теперь главный вопрос, что использовать для передачи голосовой команды Алисе. Телефон с приложением для андроид не распознает речь уже в 2х метрах, то есть вариант тупо разместить в каждой комнате по планшету не походит
Re: ESP8266
Если у вас есть RPi
http://elinux.org/RPi_VerifiedPeriphera ... ound_Cards
http://www.ebay.co.uk/itm/360592515604
Этот микрофон не проверял, но должен работать.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 97932.html
Ести микрофоны в видеокамерах.
Есть устройства в аудиовходом A20-SOM-EVB. Так же в комплекте быстрая видеокамера с приличным разрешением и аудиовыход, VGA, HDMI, LCD - 75 Евро:
https://www.olimex.com/Products/SOM/A20 ... e-hardware
То есть это устройство можно использовать и для управления жестами и голосом.
Микрофоны для автомобиля с подавлением шума. Выберите сами продавца я не покупал не у кого из них.
http://www.alibaba.com/product-detail/H ... 68737.html
http://www.alibaba.com/product-detail/E ... 13976.html
http://www.alibaba.com/product-detail/L ... 52458.html
По ссылкам всё не те микрофоны. Должн быть парный микрофон, аппаратно убирающий разницу между источником сигнала и шумами. Ссылку найти не могу.
Так же можно поискать: car kit - гарнитуры BT.
Можно просверлить дырку пошире в телефоне возле микрофона, можно другую модель телефона выбрать. Можно поставить внешний чувствительный микрофон прямо в аналоговый вход мобильного телефона. Можно подключить USB микрофон к андроид (может быть потребуется пере-собрать ядро Linux.
Re: ESP8266
То есть дело все в плохом микрофоне на телефоне-планшете ?(ну скажем не плохом , а слабом) Тогда может быть есть вариант подключить внешний хороший микрофон через ОТГ например ? Или вообще подключить через наушники(мини-джек) , что-то на вроде handsfree только с внешней нормальной колонкой и использовать все это не только для ввода команд, но и получение информации, предназначенной для данного помещения....
Очень нравится идея планшета в каждой комнате, ведь вместо планшета можно использовать мини-пк, который к телеку по hdmi подключается....
Вообщем есть мини-пк, надо будет usb хаб к нему приобрезти и у знакомых разных микрофонов поспрашивать
Re: ESP8266
Через мини PC удобно делать распределённый звук. В теории можно сменить прошивку на дешёвых камерах (что бы был микрофон и проброс звука через квартиру и его включение когда кто то в комнату входит). Но на практике это большой геморой с прошивкой на слабом микропроцессоре.Cyoko писал(а):То есть дело все в плохом микрофоне на телефоне-планшете ?(ну скажем не плохом , а слабом) Тогда может быть есть вариант подключить внешний хороший микрофон через ОТГ например ? Или вообще подключить через наушники(мини-джек) , что-то на вроде handsfree только с внешней нормальной колонкой и использовать все это не только для ввода команд, но и получение информации, предназначенной для данного помещения....
http://mysku.ru/blog/aliexpress/26552.html
http://ru.aliexpress.com/item/Mini-IP-C ... 53&af=5820
Микрофон с АЦП припаять к ней можно (в комментариях есть об этом).
Re: ESP8266
добрый день. не подскажите как их умного модуля послать команду на изменения состояния GPIO выход ноль.
Сама команда работает через строку браузера нормуль
это единица http://192.168.88.65/gpio?st=1&pin=0
это ноль http://192.168.88.65/gpio?st=0&pin=0
а вот как её в умный дом запихнуть что то не догоняю.
