Пока наблюдаю не очень хорошие результаты по работоспособности
Первая esp-01 с 8 штырьками которая:
Прошивка от homesmart , бесплатная.
питание от блока питания на 5 вольт через dc-dc до 3.4 вольта. Блок питания подключен в тройник на котором еще висит лампа накаливания 20ватт и очиститель и увлажнитель воздуха.
У esp Тх Rx RST пустые, GPIO2-DHT11 , VCC и GPIO0- питание 3.4 напрямую , GRD - напрямую, CH_PD через резистор 10к Ом к 3.4 . Питание dht11 от блока питания 5вольт .
Больше суток стабильной работы не наблюдается
Что не так ?
Вторая esp-01
Прошивка через arduino ide , демо скетч вебсервера с управление светодиодом.
Подключена от ардуины , через которую и прошивалась.... Ардуина подключена к USB разъему в мониторе. На ардуине RST замкнут на - .
У esp Тх Rx - D0,D1 на ардуине, GPIO2-светодиод через резистор , VCC - питание 3.3 напрямую , GRD - напрямую, CH_PD через резистор 10к Ом к 3.3 . GPIO0 И RST пустые .
Залит тестовый скечт, все работает , светодиод гасит -светит .
Время работы менее часа
На третьей esp прошит NODMCU. Был подключен также к ардуине. Так же работал не долго...
Собственно понимаю, что именно качество подключения играет роль. Но почему тогда первая все равно перестает работать, ее вроде по всем правилам подключил. Неужели как то влияет что к розетки еще подключены устройства ?
Вообщем у кого то данная платка работает недели-месяцы-годы ?
И еще так в меню управления есть демо кнопка , как бы ей светодиодом мигать ? Нужно просто сделать два сценария с строчкой GET
http://192.168.1.115/gpio/1 и 0 ? Или прям в кнопки код написать ? А как условие задать что кнопка вкл значит передать с 1 , а если ыкл, то с 0 ?
