Скетч Arduino + W5100 обсуждаем, пишем, тестируем
Re: Скетч Arduino + W5100 обсуждаем, пишем, тестируем
Сообщение serghei » Ср апр 26, 2017 11:14 pm
Похоже нет библиотеки BSeries.h . И одну OneWire.h убрать надо.
Neocivic (Ср апр 26, 2017 11:56 pm)
Neocivic
Сообщение Neocivic » Ср апр 26, 2017 11:58 pm
serghei писал(а):Похоже нет библиотеки BSeries.h . И одну OneWire.h убрать надо.
Я так и предположил, но где взять эту библиотеку? Google ни чего не выдаёт, кроме ссылок на форумы, где мельком проскакивает эта ошибка, но ответа нет.
Сообщение serghei » Чт апр 27, 2017 6:07 am
Я не много не в Вашей теме )). Скорее всего это обращение находится внутри другой библиотеки , или она стоит не на своем месте. Как вариант попробуй скомпилить в другой версии IDE.
Amarok
Сообщение Amarok » Чт апр 27, 2017 7:23 am
woow писал(а):
Amarok писал(а):А можно вместо W5100 использовать ESP8266? Если это кто-то уже сделал, то как? Хочется пример глянуть.
смотря что вам нужно. В место Arduino+W5100, ствите ESP8266 и все проблемы решается, тем более, что ESP гораздо мощнее, но это по Wi-Fi, а в этой ветке речь, о проводной системе.
Хочу вместо W5100 использовать ESP8266. То есть, просто изменить способ подключения.
Neocivic
Сообщение Neocivic » Чт апр 27, 2017 9:49 am
Решение проблемы с библиотеками и ошибками компиляции (не хватает BSeries.h и т.п.):
1. Сначала пробовал залить скетч в Ардуино через IDE 1.6.xx. Библиотеки подключал обычным zip файлом через меню IDE. Скетч НЕ компилировался;
2. Установил Arduino IDE 1.0.1. Скетч НЕ компилируется;
3. Переименовал все папки библиотек, в те же имена, что имена файлов *.h и *.cpp ИМЕННО ПОСЛЕ ЭТОГО ВСЁ ЗАРАБОТАЛО!
4. Все скетчи должны лежать в той же папке, что и библиотеки.
5. Думаю если переименовать папки библиотек, как в пункте 3, при установленном IDE версии 1.6.хх, то тоже всё заработает, но я не пробовал.
Serega66
Сообщение Serega66 » Чт авг 24, 2017 7:19 pm
добрый день подскажите почему у меня четыре строки отправки данных в МД грузят процессор сервера на 100%
в этом же скетче отправка в MQTT данных с трех датчиков DHT-22 (шесть строк) идет без тормозов.
Если закоментировать эти четыре строчки загрузка процессора всего 2-10%
(код из POWER MONITORа)
sprintf(buf, "GET /objects/?object=sensorVolt&op=m&m=eleChanged&t=%0d.%d HTTP/1.0", (int)Vrms, abs(Vrms));
sendHTTPRequest();
sprintf(buf, "GET /objects/?object=sensorAmper&op=m&m=eleChanged&t=%0d.%d HTTP/1.0", (int)Irms, abs(Irms));
sendHTTPRequest();
sprintf(buf, "GET /objects/?object=sensorVatt&op=m&m=eleChanged&t=%0d.%d HTTP/1.0", (int)apparentPower1, abs(apparentPower1));
sendHTTPRequest();
sprintf(buf, "GET /objects/?object=sensorKwt&op=m&m=eleChanged&t=%0d.%d HTTP/1.0", (int)total, abs(total));
sendHTTPRequest();
Функция отправки HTTP-запроса на сервер
void sendHTTPRequest()
//Serial.println(buf);
if (ethClient.connect(server, 80))
//Serial.println("OK");
ethClient.println(buf);
ethClient.println("Host: 192.168.2.99"); // IP компьютера на котором установлен сервер majordomo
ethClient.println();
delay(2000);
ethClient.stop();
arduino UNO + W5100
сервер на Win7 32bit, MQTT там же.
Jurich
Сообщение Jurich » Пт окт 27, 2017 5:08 pm
Ребята подскажите пож-та.
При компиляции выдается такая ошибка:
ArduinoControllerWebServer:86: error: 'commandsHelp' was not declared in this scope
{"HELP", commandsHelp, }, // Выводит список комманд (вызов http://xx.xx.xx.xx/command?8=HELP )
ArduinoControllerWebServer:87: error: 'commandsOn' was not declared in this scope
{"ON", commandsOn, }, // Устанавливает "1" на заданном цифровом порту (вызов http://xx.xx.xx.xx/command?8=ON )
exit status 1
и т.д. на каждую строчку с командами. Если их закоментировать, то скетч компилируется, но команды, естественно не выполняются. Код взят с сайта. Пробовал другие, выложенные в этой теме - результат тот же.
Версия IDE - 185 - последняя , arduino UNO
Jurich
Сообщение Jurich » Вс окт 29, 2017 6:56 am
Кажется разобрался: на IDE 1.8.5 скетч не компилировался, но заработал без ошибок на 1.0.1 .... на других версиях не проверял.
Спасибо Neocivic - натолкнул на мысль
Neocivic писал(а):Решение проблемы с библиотеками и ошибками компиляции
2. Установил Arduino IDE 1.0.1.;
Teo
Сообщение Teo » Сб янв 06, 2018 5:11 pm
Всем привет, а кто-нибудь измерял длину шины для датчиков DS18b20, которую может эмулировать Мега?
woow
Сообщение woow » Пн мар 12, 2018 11:33 am
Для управления блоком из 8 реле при помощи Arduino (Uno, Nano, Mega... +W5100 (можно и любой другой сетевой модуль).
В найденном интернете скече убрал всё для меня не нужное и добавил то что нужно и подстроил для себя, что-бы можно было управлять 8-ю реле по mqtt протоколу.
Всё работает, команды посылаются ответы состояния приходят (между прочем хорошая и дешёвая альтернатива реле управляемым по LAN).
1. Вопрос возник, когда захотелось иметь команду включения/отключения всех реле одной командой.
Конечно можно сделать послание команд со стороны умного дома по mqtt, но это в крайнем случае.
2. Вопрос. Неплохо было бы всё записывать в память EEPROM состояние пинов, если при сбое питания всё восстанавливалось в последнее состояние.
Выкладываю скеч. Знаками //*// обозначены безуспешные попытки решения данного вопроса
connect to mqtt server, send and recive
Arduino Nano
W5100
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <PubSubClient.h>
//#include <EEPROM.h>
const int relay1 = 2;
const int relay2 = 3;
const int relay3 = 4;
const int relay4 = 5;
const int relay5 = 6;
const int relay6 = 7;
const int relay7 = 8;
const int relay8 = 9;
//*//  const int relayAll[] = { 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };
//*//  int pinCount = 8;
// Update these with values suitable for your network.
byte mac[]    = {  0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED };
byte server[] = { 192, 168, 1, 140 };
byte ip[]     = { 192, 168, 1, 132 };
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
  int r,hl;
  Serial.print("Message arrived [");
  Serial.print(topic);
  Serial.print("] ");
  char receivedChar = (char)payload[0];
  Serial.print(receivedChar);
  if(receivedChar=='1')
    hl = LOW;
    else
    hl = HIGH;
       if(String(topic)=="PowerPanel/relay1")
    r = relay1;
  else if(String(topic)=="PowerPanel/relay2")
    r = relay2;
  else if(String(topic)=="PowerPanel/relay3")
    r = relay3;
  else if(String(topic)=="PowerPanel/relay4")
    r = relay4;
  else if(String(topic)=="PowerPanel/relay5")
    r = relay5;
  else if(String(topic)=="PowerPanel/relay6")
    r = relay6;
  else if(String(topic)=="PowerPanel/relay7")
    r = relay7;
  else if(String(topic)=="PowerPanel/relay8")
    r = relay8;
//*//    else if(String(topic)=="PowerPanel/relayAll")
//*//    r = relayAll;
  else
    r = relay1;
    //back;
  digitalWrite(r, hl);
  Serial.println();
EthernetClient ethClient;
PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
void reconnect()
// Loop until we're reconnected
  while (!client.connected())
    Serial.println("Attempting MQTT connection...");
// Attempt to connect
    if (client.connect("arduinoPowerPanel"))
        Serial.println("connected");
        else
          Serial.print("failed, rc=");
          Serial.print(client.state());
          Serial.println(" try again in 5 seconds");
          delay(5000);
void setup()
  Serial.begin(9600);
  Ethernet.begin(mac, ip);
  pinMode(relay1, OUTPUT);
  pinMode(relay2, OUTPUT);
  pinMode(relay3, OUTPUT);
  pinMode(relay4, OUTPUT);
  pinMode(relay5, OUTPUT);
  pinMode(relay6, OUTPUT);
  pinMode(relay7, OUTPUT);
  pinMode(relay8, OUTPUT);
//*//  for (int thisPin = 0; thisPin < pinCount; thisPin++) {pinMode(relayAll[thisPin], OUTPUT);}
//*//  for (int thisPin;) {pinMode(relayAll[thisPin], OUTPUT);}
    Serial.print("online");
    client.publish("PowerPanel/relay1", "1");
    client.subscribe("PowerPanel/relay1");
    client.publish("PowerPanel/relay2", "1");
    client.subscribe("PowerPanel/relay2");
    client.publish("PowerPanel/relay3", "1");
    client.subscribe("PowerPanel/relay3");
    client.publish("PowerPanel/relay4", "1");
    client.subscribe("PowerPanel/relay4");
    client.publish("PowerPanel/relay5", "1");
    client.subscribe("PowerPanel/relay5");
    client.publish("PowerPanel/relay6", "1");
    client.subscribe("PowerPanel/relay6");
    client.publish("PowerPanel/relay7", "1");
    client.subscribe("PowerPanel/relay7");
    client.publish("PowerPanel/relay8", "1");
    client.subscribe("PowerPanel/relay8");
//*//     client.publish("PowerPanel/relayAll", "1");
//*//    client.subscribe("PowerPanel/relayAll");
void loop()
   if (!client.connected())
       reconnect();
  client.loop();
Raspberry Pi 3B+
