Страница 29 из 38
Re: Подключение IP-камер
Добавлено: Пт ноя 17, 2017 11:46 am
vazv71
denis писал(а):Albert писал(а):vazv71 писал(а):
У меня стоит Линия, (погуглите если не слышали), мажордомо к ней подключается замечательно одной строчкой, видно все камеры, можно работать с каждой, просматривать записанное видео и т д. Тоже ломал голову, но очень удобно получилось именно так. Плюс еще в линии можно часть камеры выделить как область детекции движения, она умеет отдавать сигналы внешним программа, таким образом ночью можно свет включать как датчик движения. Удобно.
А можно по подробнее как к Линии подключаться?
в код домашней страницы вставляете примерно такой код:
<img src="http://адрес_сервера:9786/cameras/0/video?resolution=400x240&fps=1&keep_aspect_ratio=0&authorization=Basic%20****">
вместо **** логин:пароль в формате base64, кодировку взять здесь
http://base64.ru/ для логина "admin" и пустого пароля строка "admin:" кодируется в "YWRtaW46"
как просматривать архив из интерфейса МДМ ума не приложу, едва эту конструкцию смог разыскать перелопатив форум "Линии") Может кто и подскажет из тех, кто установил.
Не понял, там же есть прям на web странице с линии просмотр архива. См скриншот (сорри он длинный т к два моника у меня)
Также из мжд все и проигрывается
Добавлено: Сб ноя 25, 2017 11:48 pm
kalina
После двух дней (вечеров) чтения форума получилось запустить поток с 2 установленных камер Linovison IPC 7153 .
Система установлена на RPI3. Использую вот такой код в html блоке:
[#module name="thumb" url="rtsp://username:password@192.168.1.109:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1" width="640" enlarge="1" live="1"#]
Всё отлично, вот только есть необходимость в одной из камер перевернуть изображение (на веб странице) на 90 град.
Как можно решить данную проблему ?
Добавлено: Сб дек 16, 2017 8:17 pm
Chainik
Тоже, правда после 1 дня "танцев вокруг пихты" удалось запустить картинку с IP-камеры на сцену MDM. Камера Misecu 1080 P (
https://ru.aliexpress.com/item/MISECU-2 ... 0.0.Q2Pxuy).
Спасибо Сергею за модуль ONVIF. С его помощью удалось без проблем получить ссылку для HTML-блока.
[#module name="thumb" url="rtsp://192.168.1.10:554/user=admin_password=tlJwpbo6_channel=1_stream=0.sdp?real_stream" live="1" width="320" username="admin" password=""#]
Правда, автоматом модуль камеру не "подцепил". Пришлось добавить все вручную, что, в общем-то, оказалось не сложно. И IE показывать не захотел. В опере пошло как надо.
Добавлено: Вт янв 16, 2018 11:11 pm
ahelper
Аналоговые камеры подключены к регистратору MD Microdigital MDR-16500, по сети камеры видно плагином WebViewer через авторизацию. Запрос идет такого вида
Index : 6
Protocol : TCP
Local Address : 192.168.1.4
Remote Address : 192.168.1.12
Local Port : 62181
Remote Port : 5445
Local Host :
Remote Host :
Service Name :
Packets : 7 192
Data Size : 6 411 193 Bytes
Total Size : 6 699 006 Bytes
Data Speed : 140.8 KB/Sec
Capture Time : 16.01.2018 22:23:30:171
Last Packet Time : 16.01.2018 22:24:14:645
Duration : 00:00:44.473
Local MAC Address :
Remote MAC Address:
Local IP Country :
Remote IP Country :
OPTIONS rtsp://192.168.1.12 RTSP/1.0
CSeq: 32393
User-Agent: UMS-RTSP-AtiveX Ver1.5.7.0
RTSP/1.0 200 OK
CSeq: 32393
Public: DESCRIBE,SETUP,PLAY,TEARDOWN,GET_PARAMETER
User-Agent: UMSC-009
DESCRIBE rtsp://192.168.1.12/Live/Channel=0 RTSP/1.0
CSeq: 32394
Accept: application/sdp
RTSP/1.0 200 OK
CSeq: 32394
x-Accept-Dynamic-Rate: 1
Content-type: application/sdp
Content-Base: rtsp://192.168.1.12:554/
Content-Length: 273
v=0
o=- 0 0 IN IP4 192.168.1.12
s=Nadatel Onvif Server
i=audio video live media server
a=type:broadcast
c=IN IP4 0.0.0.0
t=0 0
m=video 0 RTP/AVP 96 H264/90000
a=control:rtsp://192.168.1.12/video
a=rtpmap:96 H264/90000
m=audio 0 RTP/AVP 0
a=control:rtsp://192.168.1.12/audio
SETUP rtsp://192.168.1.12:5445/rtsp://192.168.1.12/video RTSP/1.0
CSeq: 32395
Transport: RTP/AVP/TCP;unicast;interleaved=0-1
RTSP/1.0 200 OK
CSeq: 32395
Session: 12345679
Transport: RTP/AVP/TCP;unicast;interleaved=0-1;ssrc=16ec6501;mode=PLAY
SETUP rtsp://192.168.1.12:5445/rtsp://192.168.1.12/audio RTSP/1.0
CSeq: 32396
Transport: RTP/AVP/TCP;unicast;interleaved=2-3
RTSP/1.0 200 OK
CSeq: 32396
Session: 12345680
Transport: RTP/AVP/TCP;unicast;interleaved=2-3;ssrc=17ec6501;mode=PLAY
GET_PARAMETER rtsp://192.168.1.12/Live/Channel=0 RTSP/1.0
CSeq: 32397
Content-Type: text/parameters
Session: 12345680
Content-Length: 56
UMSC8..... ..c$NЂ{ќЋЂg™ЁЄѕ^H.Nб.рзоVЁ™›ѕ^H.Nб.рзоg™ЁЄѕ
RTSP/1.0 200 OK
CSeq: 32397
Session: 12345680
Content-Length: 48
UMSC0..... ..c$NбНьчпfЙЁ®є^HOЬ.М.ЖТЮW™нк>Ц.BљЖє_
CSeq: 32398
Session: 12345680
Content-Length: 20
UMSC...... ..c$Nб.рзPLAY rtsp://192.168.1.12/Live/Channel=0 RTSP/1.0
CSeq: 32399
Session: 12345680
Range: npt=0.000-
RTSP/1.0 200 OK
CSeq: 32398
Session: 12345680
Content-Length: 20
CSeq: 32400
Session: 12345680
Content-Length: 20
UMSC...... ..c$Nб.рзGET_PARAMETER rtsp://192.168.1.12/Live/Channel=0 RTSP/1.0
CSeq: 32401
Session: 12345680
Content-Length: 20
UMSC....1. ..c$Nа.рзGET_PARAMETER rtsp://192.168.1.12/Live/Channel=0 RTSP/1.0
CSeq: 32402
Session: 12345680
Content-Length: 16
UMSC....3. ..c$N
RTSP/1.0 200 OK
CSeq: 32399
Session: 12345680
RTSP/1.0 200 OK
CSeq: 32400
Session: 12345680
Content-Length: 20
UMSC...... ..c$Nб.рзRTSP/1.0 200 OK
CSeq: 32402
Session: 12345680
Content-Length: 56
UMSC8...4. ..c$N+_ХДЉ!™ЁьЫ,h1¶{П/ЇЧЬH«›…Њny0Nб.рзоg™ЁЄѕ
CSeq: 32403
Session: 12345680
Content-Length: 20
UMSC...... ..c$Nа.рз
RTSP/1.0 200 OK
CSeq: 32403
Session: 12345680
Content-Length: 20
UMSC...... ..c$Nа.рз$..ЗЂа...А®.....aв.Е
л™уЕPЂ.oф‡.»ѓЮїиf.и.·z~ИаЮ—њ.б—Е\.хnЇҐGЯ?“ч~®.7.хP
O”ё}?Ю№H.аGЪ4.-.!M?.H.ъ.МџМ#Ыпќ%°
М. ?‰`wQ^э{хД.ўё…/K€Ц0я.‚_Ѓз1ЂЃrѓ.,'W.ёlП.D.гВїe.7zp•§ѕ.NЛЃ
u3Жg.d’.мЫѓь€їЗ·ћFОKЮ.јЊxёИѕ`52.фP—.ъ›Ђ(6vџ†wЄOи№0 .ф~mя.}Ўѓy‹
ЧДЇа~Ґх.яЧҐ'[ёПy9‹.~.PxїP‡Ќ®m‰Uба$ЭПц.г‘Зуц.рў–!Ё>...«й–/Ь4 .
Может кто подскажет как получить RTSP поток?
Или в каком направлении копать?
Другими программами получить изображение тоже не получается (VLC, ONVIF Device Manager, ContaCam).
Добавлено: Ср янв 17, 2018 10:53 am
smart_g
Обычно rtsp поток идет по 554 порту. У вас упоминается
RTSP/1.0 200 OK
CSeq: 32393
CSeq: 32394
RTSP/1.0 200 OK
CSeq: 32394
Content-Length: 273
попробовать VLC поймать поток rtsp://192.168.1.12:554/Live/Channel=0
Добавлено: Ср янв 17, 2018 10:28 pm
ahelper
Пробовал не видит
Соединение не удалось:
VLC не может соединиться с «192.168.1.12:554».
Этот источник не открывается:
VLC не может открыть MRL 'rtsp://192.168.1.12:554/Live/Channel=0'.
И так пробовал
- 111.jpg (73.81 КБ) 7953 просмотра
и как уж только не пробовал.
Добавлено: Ср янв 17, 2018 10:32 pm
Почему чуть ли ни везде адрес по 2 раза повторяется в 1 строчке?
Добавлено: Чт янв 18, 2018 11:38 pm
ahelper
nick7zmail писал(а):Почему чуть ли ни везде адрес по 2 раза повторяется в 1 строчке?
Показал, что даже так пробовал.
Плагин WebViewer сначала по порту 5445 общается с MDR, чтобы поток получить.
Добавлено: Сб янв 27, 2018 8:58 pm
pasha413
А возможно ли видео сохранять на облако (допусти яндекс-диск) камера и Opi zero подключены к роутеру Asus rt-n12
Добавлено: Вс янв 28, 2018 6:51 am
У меня камеры шлют скриншоты или маленькие видео по 5 секунд на почту яндекс. Настраиваютяс снапшоты через приложение CMS. Почта поидее безлимитная, но чищу папки примерно раз в пол года.
