MegaLight - контроллер освещения на Arduino Mega 2560+W5100
Re: MegaLight - контроллер освещения на Arduino Mega 2560+W5
как их указывать ?olehs писал(а):вполне, но как цифровые
Port Pin Function
PF 0 54 A0
PF 1 55 A1
PF 2 56 A2
PF 3 57 A3
PF 4 58 A4
PF 5 59 A5
PF 6 60 A6
PF 7 61 A7
PK 0 62 A8
PK 1 63 A9
PK 2 64 A10
PK 3 65 A11
PK 4 66 A12
PK 5 67 A13
PK 6 68 A14
PK 7 69 A15
Можно поподробнее про обновление статуса реле в МД при изменении его в железе?olehs писал(а):...
5. Подвязать свойства status или value нужных реле к соответствующим элементам сцен. Для изменения привязать к методам turnOn, turnOff или switch
т.е. из МД могу переключить реле (нажатием на иконку на сцене или изменив свойство "status"), физической кнопкой тоже, но тогда МД не обновляет статус
Алгоритм следующий:
Вы в МЖД вызываете методы turnOn, turnOff или switch. При этом в MegaLight отправляются команды на изменение состояния реле.
После изменения состояние реле MegaLight рапортует новое значения в свойства status и value (если, конечно, в скетче правильно указаны параметры коннекта к МЖД).
Т.е. Вы управляете через методы, а результат видите в свойствах.
Важно: не нужно добавлять вызовы методов turnOn и ему подобных в обработчики изменения свойств status etc. (это может привести к зацикливанию)!
так и есть, из МД прекрасно управляется и свойства меняются, а если кнопками управлять МД не видит изменений... а где можно посмотреть что шлет Megalight в МД?olehs писал(а):..Т.е. Вы управляете через методы, а результат видите в свойствах...
и еще.. статус в МД должен меняться, если реле принудительно переключить через вэбморду?
В X-Ray посмотрите на вкладке Methods, вызывается ли setRelayStatePooh писал(а):так и есть, из МД прекрасно управляется и свойства меняются, а если кнопками управлять МД не видит изменений... а где можно посмотреть что шлет Megalight в МД?olehs писал(а):..Т.е. Вы управляете через методы, а результат видите в свойствах...
Вот этого не должно быть, если Вы не добавляли ничего в класс MegaLight или RelaysPooh писал(а): т.е. из МД могу переключить реле (.... изменив свойство "status")
X-Ray поле setRelayState пустое..
в класс MegaLight или Relays ничего не добавлял, а на сцену повесил выключатель, он прекрасно управляет реле
В методе setRelayState
есть ссылка вызова метода:
http://192.168.1.100:443/objects/?objec ... RelayState&
в таком виде не работает, ибо у меня https, наверное в этом причина... как поправить?
