Но Вы ведь модифицировали тот проект, верно?PR200SD писал(а): ↑Вс янв 19, 2020 9:42 pmИсходники есть на сайте esp8266 от всем известного там автора pvvx, если Вам нужно что-то свое реализовать.
ESP8266 DS18b20, BMP180, HTU21 архивирование данных SD, ModBus TCP
- Strangeman
Re: ESP8266 DS18b20, BMP180, HTU21 архивирование данных SD, ModBus TCP
В общем да, но его не планировал выкладывать.
Плата для SD как у вас что обрезали. Я не обрезал, но не понимаю почему файл создаётся, а на большее не хватает. Но буду переделывать, может будет результат. Для ПР200 с DS18 у вас нет плат?PR200SD писал(а): ↑Вс янв 19, 2020 12:45 am
В этой прошивке нет проводного Modbus, только TCP беспроводной, поэтому там ничего не нужно настраивать, только таблица регистров со значениями. С картой странно, если значк SD горит зеленым, значит карта определяется, а вот дальше почему-то с ней нет связи. А плата что из себя представляет, монтажка на проводах, или мой вариант?
P.S. Пока проверял Вашу теорию по отсутствующему датчику на шине i2c, решил переделать немного инициализацию, теперь должно работать при любой комбинации. Потестирую, прикреплю файл.
Если плата с преобразователем уровней, то это может быть причиной, она же от 5 вольт вроде должна питаться, лучше использовать такиеPavel78 писал(а): ↑Пн янв 20, 2020 8:58 pmПлата для SD как у вас что обрезали. Я не обрезал, но не понимаю почему файл создаётся, а на большее не хватает. Но буду переделывать, может будет результат. Для ПР200 с DS18 у вас нет плат?PR200SD писал(а): ↑Вс янв 19, 2020 12:45 am
https://images.app.goo.gl/gvsETNwGDweDr7AXA
Платы для ПР с DS есть на github https://github.com/pr200sd/pr200sd, сама плата показана тут https://youtu.be/lHVNFw7te5A
Это я видел и с этого начал, но ничего не получилось. Потом попробовал собрать плату для архивирования и здесь оказалось не всё просто. Хотелось связать ПР200 с какой нибудь визуализацией без проводов.
Должно работать, microsd поменять на другую, питание откуда идет, стабильное?
ПР200 ещё в пути. Собирал всё на nodemcu, питание по USB. SD плату подключал к 5 В, на ней свой преобразователь на 3,3 в. Хотел на будущее собрать плату для связи ПР по WiFi с визуализацией.
NodeMCU хлам, как правило память там распаяна не полностью, используется 2 линии из 4, хотя если прошивка запускается, то это не тот случай. Если sd с преобразователем, то там скорее всего и регистр ещё стоит, у меня с ним тоже не заработало, пришлось срезать.
Пришел датчик BMP180, подключил, но с ним тоже не заработала. Когда подключил BMP180 и HTU21, всё заработало. Теперь когда будет SD плата, буду пробовать архивировать.
Чуть разгребу дела, выложу обновленную прошивку, там специально сделал, что бы можно было независимо подключать датчики, проверял, вроде норм. Сейчас нагрузил на передачу данных по mqtt, архивирует на TV Box https://youtu.be/Haai2e-Rc-Y, понаблюдаю за стабильностью.
