А где-то подробнее об этом можно почитать? Я думаю такое уже ни один человек делал
Просьба помочь подобрать оборудование
Re: Просьба помочь подобрать оборудование
https://github.com/devoff/mdmPiTerminal
https://github.com/Aculeasis/mdmTerminal2
https://github.com/lanket/mdmPiTerminalModule
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... f=5&t=5460
Уважаемый skysilver, встречал положительные отзывы по камере Sony PS3 Eye в качестве микрофона, так же читал вашу статью в коннекте https://connect.smartliving.ru/profile/461/blog20.htmlskysilver писал(а): ↑Чт ноя 15, 2018 11:36 am
Можно все к одному серверу, можно к отдельным малинкам/апельсинкам по одной в комнату в качестве ассистентов. Но! в любом случае нужно будет делать реализацию активации по ключевой фразе, записи звука, отправке его на распознавание и затем отправке полученного текста в МДМ. Штатно МДМ это делать не умеет.
Попробовал установить эту камеру на сервер МД на Win10, в винде работает и камера и микрофон на драйвере CL-Eye-Driver-5_3_0_0341, однако расширение ChromeGateMJD микрофон не видит в упор, плюс в драйвере нет возможности поднять чувствительность микрофона, есть опыт успешной работы этой камеры в качестве микрофона в МД?
UPD.А теперь микрофон и винде пропал, картика есть а микрофон в системе под восклицательным знаком висит и не устанавливается, переустановка драйверов не помогает, Win10pro_64, хрень какая то.
Автор темы интересовался микрофоном, причем на второй странице именно этим на этой камере, думаю автору и многим кто не подобрал достойного микрофона будет интересно, можно ли его использовать с МД.
- Ron
Точно, если учесть что не тратится время и затраты на сборку, корпуса, париться с питанием.
Датчики сяоми распаковал, прилепил на скотч, в шлюзе прописал и все. Через 2-3 года жди когда маякнет инфо о батарейке что бы заменить.
- Ron
Про Sony PSP Eye.
У меня прикручена и камера и микрофоны к Raspbian Stretch, с win там кажется с драйверами не все удачно, хотя определенно точно не знаю, просто не занимался.
В камере 4 микрофона, не 2. То есть стерео 2х2.
Чувствительность и так на высоте, хотя в PulseAudio можно и накрутить усиление еще в 2 раза. Все зависит от уровня аккустических шумов где установлена эта камера.
Orange Pi Zero + софт, на который ссылки выше давал.
вот как то не доверяю я пока беспроводным технология настолько, одно дело домашний вифи и другое умный дом, если он частично беспроводной то наверно да а полностью я бы не стал себе ставить
