Модули Sonoff
Re: Модули Sonoff
Интересная мысль, но для проверки надо все-таки дождаться чтобы приехали заказанные Fotek'и.
Кстати, как-бы можно было подобный алгоритм реализовать в железе, чтобы не делать два управляемых канала и не мучать этой задачей сервер?
В схемотехнике я абсолютный ноль но чувствую что без конденсаторов дополнительных не обойтись.
Типа пока будет заряжаться - как раз будет пауза на включение электромеханического реле.
Ну и при снятии питания - электромеханическое сразу отпустит якорь а SSR на питании от кондера повисит еще какое-то небольшое время...
Re: Модули Sonoff
Проще всего это сделать при помощи самой маленькой Ардуинки, например, Pro Mini.SolarW писал(а): Кстати, как-бы можно было подобный алгоритм реализовать в железе, чтобы не делать два управляемых канала и не мучать этой задачей сервер?
Re: Модули Sonoff
Ехххх... Это ж под нее программу писать?akouz писал(а):Проще всего это сделать при помощи самой маленькой Ардуинки, например, Pro Mini.
А когда в активе только умение несколько конденсаторов спаять по готовой схеме или максимум прошивку от WiFi-iot закинуть - то такое писательство становится непреодолимым препятствием
Re: Модули Sonoff
А что тут писать? Готовый скетч в статье уже имеется, остается еще один канал прикрутить (пару строк в скетче дописать и паузу в одну секунду выставить между командами). И не треба ни каких кондеров в схему впаивать!
Отправлено с моего SM-T116 через Tapatalk
Re: Модули Sonoff
Пришли модули SONOFF. Вопрос- там у них везде нарисовано что надо фазу в фазу вставлять а ноль в ноль соответственно. а как быть, если у меня вилка и её то так воткнёшь, то наоборот? Это реально критично?
Re: Модули Sonoff
Для переменного напряжения не критично. Критична только земля.havenofear писал(а):Пришли модули SONOFF. Вопрос- там у них везде нарисовано что надо фазу в фазу вставлять а ноль в ноль соответственно. а как быть, если у меня вилка и её то так воткнёшь, то наоборот? Это реально критично?
Re: Модули Sonoff
Скорее всего на модулях так нарисовано для того чтобы модуль коммутировал фазу а не ноль поскольку если коммутировать ноль то на отключеном приборе будет оставаться фаза.
Это не совсем правильно но можно пережить если вы осознаете эту проблему и не полезете ковыряться в отключенном с помощью модуля приборе...
Re: Модули Sonoff
https://wifi-iot.com/?m=wiki&id=140&lang=ru - использование модулей Sonoff с прошивкой WiFi-IoT
Re: Модули Sonoff
попробовал перепрошивку модуля, чет не хрена не поучается либо у меня руки не из того места. делал следующим образом:
впоял гребенку с пинами => подключил все это к USB TTL => зажал кнопу на модуле => вставил USB TTL в комп=>запустил ESP8266 Flasher => выбрал компорт, скорость, и т.д. => нажимаю кнопку Flsh а в ответ тишина Begin faind ESP8266 и все.
Народ подскажите что я сделал неправильно ?????
Re: Модули Sonoff
Питание на модуль подал? От TTL преобразователя недостаточно. Я подключал три провода (RX, TX и земля) и включал модуль в розетку. Но это небезопасно!. Или использовать внешний БП для прошивки.TunS писал(а): Народ подскажите что я сделал неправильно ?????
Может скорость ком порта стоит другая, проверь в менеджере устройств и в насторйках флешера, должны быть одинаковые. Кстати, и номер порта тоже должен совпадать.
- За это сообщение автора olegvolk75 поблагодарил:
- TunS (Ср мар 28, 2018 5:20 pm)
