FAQ ESP8266
devoff
Re: FAQ ESP8266
Сообщение devoff » Ср июн 15, 2016 8:34 am
Dimkas, проблема только в одном, не полное открытие транзистора, у меня так подсветка и светит на 80%, 3.3 вольта мало. А подобрать правильный транзистор я так и не смог, не пойму по какому параметру это определить.
по даташиту этого трнанса
Gate Threshold Voltage от 2 - 4 вольта, но это начала открытия, 2 при температуре 25 градусов, 4 при 175, а вот где понять ПОЛНОЕ при каком напряжение, не пойму.
Есть параметр VGS Gate-to-Source Voltage ± 20V - это максимальное напряжение через гейт.
Есть еще график, но четкой цифры там нет.
akouz
Re: FAQ ESP8266
Сообщение akouz » Ср июн 15, 2016 9:46 am
Обычные мощные полевики полностью открываются при напряжении затвор-исток 12 В, это номинальное рабочее напряжение. Можно работать и при 10 В на затворе, и даже про 8В, но потери возрастут.
Есть разновидность мощных полевиков, которая называется Logic Gate FET. Они неплохо работают при напряжении на затворе всего 5 В.
При меньших напряжениях на затворе работают маломощные полевики. Однако сейчас начинают появляться довольно мощные полевики, которые хорошо открываются даже при 2.5 В на затворе, например, IRLMS2002
Re: FAQ ESP8266
Сообщение serghei » Ср июн 15, 2016 10:10 am
Можно еще посоветовать опто развязку . Только надо учитывать возможную инверсию выходного сигнала.
Dimkas
Re: FAQ ESP8266
Сообщение Dimkas » Ср июн 15, 2016 11:32 am
devoff писал(а):Dimkas, проблема только в одном, не полное открытие транзистора, у меня так подсветка и светит на 80%, 3.3 вольта мало. А подобрать правильный транзистор я так и не смог, не пойму по какому параметру это определить.
Про низкий вольтаж хз. Я на 12 вольт ленту от них запускаю, мощные IRF справляются на ура, и с огромным запасом.
devoff
Re: FAQ ESP8266
Сообщение devoff » Ср июн 15, 2016 11:35 am
Dimkas - дело не в том что запускаешь, а ЧЕМ ... ESP работает на 3.3 вольтах, поэтому максимально на транзистор он может подать только 3.3, а как написал akouz - обычные полевки открываются полностью на 12.
akouz а не посоветуешь что то в корпусе to220 ? а то у меня на плате под 3 ноги уже разводка *(
Dimkas
Re: FAQ ESP8266
Сообщение Dimkas » Ср июн 15, 2016 11:50 am
devoff писал(а):Dimkas - дело не в том что запускаешь, а ЧЕМ ... ESP работает на 3.3 вольтах, поэтому максимально на транзистор он может подать только 3.3, а как написал akouz - обычные полевки открываются полностью на 12.
Так вот-же: http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-fre ... 79122.html
Я такие использую. И стоят копейки, и мощности с лихвой, для использования без радиатора. На ESP 12 работают отлично, хватает токов.
devoff
Re: FAQ ESP8266
Сообщение devoff » Ср июн 15, 2016 12:09 pm
Dimkas, не открывает он полностью, проверь пжл, возьми и закороти на транзисторе ножки сток-исток, проверь будет ли лента гореть ярче, или будет так же ?
Dimkas
Re: FAQ ESP8266
Сообщение Dimkas » Ср июн 15, 2016 12:12 pm
devoff писал(а):Dimkas, не открывает он полностью, проверь пжл, возьми и закороти на транзисторе ножки сток-исток, проверь будет ли лента гореть ярче, или будет так же ?
Пока не могу, транзистор сдох, я что-то там коротнул) Поменять всё руки не доходят. Но на глаз - лента светится на полную.
akouz
Re: FAQ ESP8266
Сообщение akouz » Ср июн 15, 2016 1:21 pm
devoff писал(а):что то в корпусе to220 ? а то у меня на плате под 3 ноги уже разводка *(
Например, RFP12N10L. И далее по списку
Makcum
Re: FAQ ESP8266
Сообщение Makcum » Чт июл 21, 2016 1:54 am
[del]Помогите новичку, установил МДМ (Windows), зашёл в Сценарии и добавил espdata, код брал из этой темы первый пост.
Появляется ошибка:
Warning: Illegal string offset 'idesp' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 1
и так на все метрики от ESP.
Дополнительных настроек нигде никаких не делал[/del]
Вопрос снят.
