Оборудование для "Умного дома"
Vit
Re: Оборудование для "Умного дома"
Сообщение Vit » Вс июн 03, 2012 1:13 pm
bycter писал(а):
Vit писал(а):если появится на руках пару комплектов через неделю, полторы....отправлю один адаптер...
ну так сможешь отправить или нет? какая будет цена всего комплект и адаптера в отдельности?
В наличие пока нет, но планирую в таком варианте будет:
датчик температуры 270 рублей
H200 сенсор - 540 рублей
1-wire реле -960 рублей
1-wire адаптер - 530 рублей
Комплект 2 канала - 1280 рублей
Комплект 4 канала - 1900 рублей
bycter
Сообщение bycter » Вс июн 03, 2012 5:13 pm
Vit писал(а):В наличие пока нет, но планирую в таком варианте будет
что ж, буду ждать.
Alter
Сообщение Alter » Ср июл 04, 2012 4:33 pm
Помогите советом начинающему с высоты своего опыта. Выбираю оборудования для УД, рассматриваю вот такие варианты:
1. На сайте devicter.ru предложили вот такой комплект:
Для автоматизации есть 3 позиции
http://devicter.ru/goods/Iteaduino-GBoa ... ?from=Nzk3
http://devicter.ru/goods/Iteaduino-RBoa ... ?from=Nzk3
http://devicter.ru/goods/Iteaduino-Iboard?from=Nzk3
На любой выбор и вкус. Все совместимо с Ардуино 100%
Общая стоимость 4500 руб.
Плюс на сайте полно всякого рода обвесов, позволяющих расширить функционал.
2. http://www.kernelchip.ru
Alex
Сообщение Alex » Ср июл 04, 2012 5:54 pm
Про kernelchip могу сказать, что модуль Laurent исправно щёлкает релюшками уже пару месяцев. Не глючит и не зависает. На их сайте есть примеры программ на разных языках программирования. Мне удалось превозмочь себя :) и написать стабильно работающий скетч для Arduino. Который собственно и управляет работой Laurent-а по сети Ethernet. Связка работает абсолютно стабильно и,судя по всему, может использоваться в «боевых» условиях.
Написать управляющую программу для Laurent на Processing и на PHP мне пока не удалось. Тут надеюсь на помощь более старших товарищей :).
Сообщение sergejey » Ср июл 04, 2012 6:22 pm
привязка Laurent к majordomo стоит в задачах, но пока руки не дошли :(
в ближайшее время займусь...
Alter
Сообщение Alter » Ср июл 04, 2012 6:53 pm
Alex, расскажите, если не сложно, более подробно о реализации связки Laurent и Arduino, не программном уровне, а уровне: кто за что отвечает, кто чем управляет. Почему выбрали Laurent? Из за релюшек? На сайте http://devicter.ru есть релюшки и в виде плат, и в виде модулей. Какие датчики температуры, движения, сервоприводы и прочие используете? Те контроллеры, что мне порекомендовали отвечают требованиям УД?
Alex
Сообщение Alex » Ср июл 04, 2012 9:03 pm
На Arduino висят датчики температуры, присутствия, открытия/закрытия дверей и пр. По Serial Arduino связано с компьютером, а по Ethernet - с локальной сетью. В локальной сети присутствуют сервер MajorDoMo, модуль Laurent, APC HS 500, IP-видеокамеры и пр., потенциально, любые другие устройства, имеющие Ethernet порт (с этих устройств можно снимать данные и/или управлять ими).
На данный момент всё работает в экспериментальном режиме. Arduino в случае возникновения тревожных ситуаций отдаёт команды Laurent-у на управление релюшками-периферией. Без проблем управляющий модуль и исполнительное устройство может быть разнесено на 200 метров. Кроме того, никто не мешает использовать входы и функции Laurent-а для любых целей. Всё ограничено только фантазией, технологические возможности безграничны :).
Да, чуть не забыл :) , Arduino передаёт команды серверу MajorDoMo (со всеми вытекающими последствиями :)).
Чем-то понравилась мне фирма Kernelchip. Видно, что люди относятся к своему делу с душой :). А Laurent – это только одно из устройств в локальной сети.
Датчики температуры DS18B20 пять штук по схеме с паразитным питанием на одной ноге Arduino, датчики движения — PIR сенсоры, которые описаны на сайте (пока 3 штуки, но этим дело явно не ограничится :) ), датчики открытия/закрытия дверей, как ни странно, прижились обычные микровыключатели.
Вообще, здесь главное понять принцип, а дальше всё определяется вашими потребностями и фантазией.
Я не специалист по УД, но на мой взгляд для УД подходят любые устройства, которые вы можете заставить выполнять нужные вам функции.
Alter
Сообщение Alter » Чт июл 05, 2012 11:19 am
Alex, спасибо за ответы. Т.е., если я правильно понял Arduino выступает у вас в качестве автономного исполняющего устройства, т.е. если компьютер выйдет из строя, система будет продолжать работать. Какие компоненты Arduino вы используете, хватает ли производительности? Я задавал вопрос по автономному функционированию на основе сценариев разработчикам Laurent, вот их ответ:” На данный момент - нет, такой возможности модуль не поддерживает. Но мы уже работаем над обновлением прошивки для модуля Laurent в которой будет реализована возможность запуска автономных скриптов. Появится такая версия к началу осени.”
По датчикам и прочим обвесам
Надеюсь не сочтете за рекламу, а посоветуете, если что то выбираю не то.
PIR сенсоры(или http://devicter.ru/goods/sensor-dvizhenija?from=MDg3) нормально показывают себя в работе, не реагируют на животных и другие помехи? Или все же стоит остановиться на заточенных извещателях охранных и пожарных сигнализаций http://www.aktivsb.ru/prod-9453.html, http://www.aktivsb.ru/prod-37.html, Возможно в последствии, если не устроит надежность собранной системы куплю ОПС CCU825 и подключу датчики к ним.
Датчики температуры к Laurent можно подключить в кол-ве 3 шт: 1 через прямое подключение, 2 через АЦП, что может оказаться мало для намеченных задач. Для подключения датчика 1-wire по словам разработчиков потребуется адаптация прошивки. Поэтому датчики температуры буду подключать к Arduino.
Дополнительные реле к Laurent можно подключить подобные этому http://alpatech.ru/shop/vspomogatelnoe- ... vanie/1690 или на din рейку http://shop.i-home.ru/shop/UID_2798.html.
Возможности Arduino в плане управления нагрузками можно расширить вот таким модулем http://devicter.ru/goods/Electronic-bri ... ?from=ZWM2
Электромагнитные клапана можно выбрать от сюда http://www.watervalve.ru/
Много всякой вкуснятины тут http://master-kit.com, но настораживает качество и надежность.
1-wire я пока не рассматриваю, т.к. с паяльником я не дружу, а те модули, что продаются (http://www.radioseti.ru/) кустарные и дороже тех датчиков, что я описал выше.
Alex
Сообщение Alex » Чт июл 05, 2012 6:52 pm
Да, в данный момент всё крутится на Arduino. Но дело в том, что система очень гибкая и функциональность можно перенести, например, на сервер или наоборот размазать по нескольким контроллерам. Это как вам удобнее. И сообразнее вашей задаче.
Использую Arduino Uno и Ethernet Shield. Производительности и свободных ног хватает с избытком.
Laurent без сценариев — это скорее исполнительное и приёмное устройство, но никак не основа умного дома.
Использую похожие на указанные вами PIR датчики. В общем, со своими обязанностями они справляются. На животных не тестировал. Из достоинств — небольшие размеры. С извещателями я бы пока повременил.
Да, связка датчиков температуры на 1-ware и Arduino работает на ура и датчиков можно навесить кучу.
Ну, представим себе ситуацию: у вас есть некая точка (возможно удалённая), где надо чем-то управлять и снимать какие-то сигналы. Ставим туда Laurent и всё работает по Ethernet. А основную работу выполняет Arduino + «BRICK - Модуль Реле», если надо что-то ещё коммутировать.
По электромагнитным клапанам я не особо разбираюсь, но хочу обратить внимание на один момент. Клапаны должны быть качественными. Иначе со временем сами могут стать причиной потопа. Имеется в виду, если при изготовлении сэкономили на качестве металла, то через год-два клапан может просто развалиться на части. Как говорится, посоветуйтесь со своим сантехником :).
И ещё одна нетривиальная :) мысль. В первую очередь такие клапаны надо ставить не себе, а соседу сверху. Даже за свой счёт. И только тогда можно почувствовать настоящую нирвану :).
Я думаю использовать можно, только осторожно.
Даже не знаю что и сказать... Есть вещи, которые должен уметь каждый мужчина. И «владение паяльником» входит в их число :). Типа шутка :). Осваивайте. Время, потраченное на освоение, окупится сторицей.
Alter
Сообщение Alter » Пн июл 09, 2012 6:06 pm
Интересно почему все используют Uno, ведь есть более навороченные платы, за чуть большую цену.
http://devicter.ru/goods/DFRduino-Mega- ... ?from=Nzk3
http://devicter.ru/goods/Simplecortex-V1?from=ZmRk
Дело в программной начинке?
Повременить не получится - надо закладывать проводку.
На до мной только небеса... если только дождем управлять при помощи клапана :D
