Определить вкл или выкл прибор
- sergejey
- Site Admin
Re: Определить вкл или выкл прибор
По большому счёту, не важно, что выдаёт датчик, если он выдаёт хоть что-то при работе под нагрузкой. Если задача определить включен ли прибор, то этого вполне достаточно.
Не совсем согласен. Если он выдает переменный ток с постоянной составляющей, то и получается "непонятные данные" или как писали здесь " датчики не работают", а они работают - просто осцилографом посмотрите, что там у них на выходе.
Я делал что-то вроде амперметра постоянного тока, так там еще проблема уползания "нуля" при изменении температуры на десятки градусов.
Но в целом согласен) - если вроде бы что-то меняется, то вроде и то что требуется без всяких "довесок".
Подниму старую тему. Как, например, определить, закончила стиральная машина стирать или нет? Первое, что приходит в голову - датчик тока. Т.е., допустим, не срабатывал датчик тока (подключенный к линии питания стиральной машины) в течение последних 5 минут, значит стирка закончилась.
Правда, наш датчик тока не должен реагировать, когда прибор потребляет, скажем, меньше 10 Вт. Ведь горящие светодиоды и платы внутри машинки пусть и немного, но что-то да потребляют.
Планирую использовать для подключения стандартный вход MegaD. Т.е. в конечном итоге мне нужно, чтобы сигнальная цепь после датчика замыкалась или размыкалась (что не принципиально).
Вижу на Али разные варианты.
Сам - не "железнячник". Поэтому прошу совета, какой датчик тока можно в моем случае использовать?
Если при срабатывании датчик тока выдает напряжение не менее 5В, то его можно подключить (ко входу Меги) через датчик напряжения (https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/u-sensor).
Подключиться к плате электроники и отслеживать питание на ней. По окончанию стирки большинство машинок отключает питание на плате примерно через две минуты.Chainik писал(а):Подниму старую тему. Как, например, определить, закончила стиральная машина стирать или нет?
Да датчики тока тоже вполне рабочий вариант. Ограничения "срабатывания" тригера вкл/выкл (порог 10 Вт тот же) можно обработать как в ардуине, если самому код писать, так и в самом МД.
А может взять esp8266 и запитать ее от платы электроники. Включили машинку - есп в сети появилась, выключили - пропала из сети. И не надо никаких проводов тянуть до МегаД.Chainik писал(а):Планирую использовать для подключения стандартный вход MegaD.
На esp8266 у меня сделано так.Chainik писал(а):Подниму старую тему. Как, например, определить, закончила стиральная машина стирать или нет?
На MegaD можно использовать датчик напряжения, тот самый на который у вас ссылка и повесить его например на контроль на эл. магнита удерживающего защелку дверцы.Chainik писал(а):Планирую использовать для подключения стандартный вход MegaD. Т.е. в конечном итоге мне нужно, чтобы сигнальная цепь после датчика замыкалась или размыкалась (что не принципиально).
Честно, говоря, не хотелось бы влезать в стиральную машину. И вообще что-то отслеживать непосредственно у нее (территориально). Мега (несколько штук) расположена в щитке. Оттуда же идет линия питания стиральной машины. Неужели нет какого-нибудь простейшего датчика тока, который прямо здесь же мне может "сказать", потребляет прибор на линии больше 10-20 Вт или нет?
Даже наши делают (http://www.eltranstech.ru/).
Правда, ввиду полного отсутствия "железнячных" знаний, никак не могу понять, что из этих "железяк" мне надо. Знаю что надо, а что именно, понять не могу
Последний раз редактировалось Chainik Ср окт 18, 2017 4:32 pm, всего редактировалось 3 раза.
