Скетч Arduino + W5100 обсуждаем, пишем, тестируем
Re: Скетч Arduino + W5100 обсуждаем, пишем, тестируем
У меня работал. Правда я его заливал не прям как в оригинале, менял MAC, IP, ногу 1-wire, что то еще, не помню...
Значит только у меня одного не работает.
Фантастика в другом - всё нормально заработало на ubuntu сервере. Подключил на сервер - открываю в браузере - и всё отлично вижу! На Win7 машине ноль реакции!
Что это всё значит - одному Богу понятно!
Вижу инфу в браузере только на локальном ubuntu сервере. В браузере из сети ардуино не виден. Пинг проходит - ардуино пингуется.
Попробуй залить в дуину типовой проект webserver.us_capone писал(а):Значит только у меня одного не работает.
Не помню точно, в среде разработке меню файл - примеры - Ethernet - webserver. Этот скетч выводит состояние портов аналогового входа.
Сбросил все библиотеки в убунту, установил IDE, изменил под DHCP и залил на ардуино. Всё заработало. Сейчас проверю все функции. Видимо какой-то глюк именно при заливке с Вин7.
UPD. На все команды /XXXXX - выводит в браузере EPIC FAIL. Главная страница с инфой выводится.
На гитхабе выложен конструктор, пример так сказать...us_capone писал(а):Сбросил все библиотеки в убунту, установил IDE, изменил под DHCP и залил на ардуино. Всё заработало. Сейчас проверю все функции. Видимо какой-то глюк именно при заливке с Вин7.
Вы скажите что вам надо, какие команды, данные... Подробнее...
Сейчас посмотрю подробно исходник.electric писал(а):На гитхабе выложен конструктор, пример так сказать...us_capone писал(а):Сбросил все библиотеки в убунту, установил IDE, изменил под DHCP и залил на ардуино. Всё заработало. Сейчас проверю все функции. Видимо какой-то глюк именно при заливке с Вин7.
- ser009
проверьте IP вашей сети и IP забитый в ардуино xxx.xxx.XXX.xxxus_capone писал(а):Значит только у меня одного не работает.
в IP обязательно должна совпадать подсеть иначе устройство не ответит
иser009 писал(а):проверьте IP вашей сети и IP забитый в ардуино xxx.xxx.XXX.xxx
Как то не бьется))us_capone писал(а):Сбросил все библиотеки в убунту, установил IDE, изменил под DHCP и залил на ардуино. Всё заработало. Сейчас проверю все функции. Видимо какой-то глюк именно при заливке с Вин7. UPD. На все команды /XXXXX - выводит в браузере EPIC FAIL. Главная страница с инфой выводится.
Думаю человек знает что устройства должны быть в одной подсети
Ждем от автора постов:
Тогда можно будет что посоветовать.electric писал(а):Вы скажите что вам надо, какие команды, данные... Подробнее...
У меня данный скетч уже как год работает без сбоев, только термодатчики навешиваю и все, никаких проблем.
CONNECT
CONNECT
- ser009
да ты что!!! а как же ты победил зависание после 7 дней работы???Anton_kulibin писал(а):У меня данный скетч уже как год работает без сбоев, только термодатчики навешиваю и все, никаких проблем.
