Jon2015
9 раз
5 раз
Сообщение
Jon2015 » Сб фев 14, 2015 3:39 pm
BlackWarrior писал(а):А оно вообще надо? То что перевыкладываю?
Надо. Но только с пометкой под какую именно прошивку это все работает.
А лучше вообще создать отдельную тему именно под проект
http://homes-smart.ru/
Amarok
460 раз
126 раз
Сообщение
Amarok » Вс фев 15, 2015 3:16 pm
Jon2015 писал(а):BlackWarrior писал(а):А оно вообще надо? То что перевыкладываю?
1. Если в прошивке этих свойств нет, то они Алисе не помешают. Она девочка умная, не запутается
2. Создавать тему не вижу смысла, так как там будет тоже самое что и здесь: обсуждение ESP8266 и вопросы про него
ignat99
1 раз
22 раза
Сообщение
ignat99 » Вс фев 15, 2015 3:28 pm
https://olimex.wordpress.com/2015/01/29 ... on-status/
Может не совсем по теме. Инструкция не очень полная, кое где пропущено sudo. Кое где не задан параметр chown -R <user>:<user>
Но в конце есть пример веб сервера. Там то же ошибка, пропущена команда git submodules (но она есть в Readme самого веб сервера). Там используется очень компактный архиватор. В принципе в первом приближении его можно использовать как защиту при передаче данных в вебсервер, если немного доделать программу.
https://github.com/bjpirt/esphttpd
Vovix
60 раз
532 раза
Сообщение
Vovix » Пн фев 16, 2015 12:50 pm
Если я всё правильно понял, прошивка
Версия 0.0.9 (от 25.01.15) сейчас выдает
следующие данные:
light - Данные с датчика BH1750
ds - Данные с датчика DS18B20
bmpt - Данные с датчика BMP (температура)
bmpp - Данные с датчика BMP (давление)
dhtt1 - Данные с первого датчика DHT (температура)
dhtt2 - Данные со второго датчика DHT (температура)
dhth1 - Данные с первого датчика DHT (влажность)
dhth2 - Данные со второго датчика DHT (влажность)
idesp - ID устройства
ver - Версия прошивки
vdd - Напряжение на модуле
freemem - Объем свободной памяти модуля
hostname - Имя модуля заданное в настройках
Мой -
CONNECT-
Windows 7(PHP 7.2) +
Raspberry Pi(освещение на 1-Wire) +
MP751(управление) + ESP8266(сенсоры) +
LAN(сенсоры)
MaksMS82
0
70 раз
Сообщение
MaksMS82 » Пн фев 16, 2015 1:34 pm
Верно, кроме параметра hostname, он появился в версии 0.1.0
Jon2015
9 раз
5 раз
Сообщение
Jon2015 » Пн фев 16, 2015 1:53 pm
ds - Данные с датчика DS18B20 это под 09 прошивку,
а под бета-версию:
dswX -где Х - номер датчика ( в текущем варианте до 5 шт.)
Vovix
60 раз
532 раза
Сообщение
Vovix » Вт фев 17, 2015 2:23 am
MaksMS82 писал(а):Верно, кроме параметра hostname, он появился в версии 0.1.0
MaksMS82,
что-то я не смог зарегистрироваться, похоже, здесь -
http://esp8266.homes-smart.ru/?
Или сначала деньги, "а потом стулья"?
Мой -
CONNECT-
LAN(сенсоры)
Amarok
460 раз
126 раз
Сообщение
Amarok » Вт фев 17, 2015 5:52 am
Да не, регается.
MaksMS82
0
70 раз
Сообщение
MaksMS82 » Вт фев 17, 2015 8:07 am
Только что проверил - все нормально, регистрация проходит..
