serghei писал(а):Как прерывания не уверен ( вообще не смог запустить прерывания)
я прерывания запустил на прошивке wifiiot, всё работает
смысл моих "хотелок такие:
прерывания - кнопки (выключатели как кнопки) света, через оптроны для избавления от помех, оптронные сборки на 4 вых\вых у китайцев есть
реакция - output, который будет управлять модулями реле, реле коммутируют фазу
таким образом получаю физическое включение\выключение света (клавишей выключателя на стене) + то же самое через по MQTT (сейчас работает "модель" из одной кнопки и одной лампочки) и соответственно всё "отображается" в MD в разном виде (привязано к сценам, переключателям меню)
serghei писал(а):а как вход-выход вполне.
да по сути без разницы в каком виде, мне надо на "распаечной доске" (на али которые продаются беленькие такие) получить 8 gpio , 4 из которых будут реагировать на нажатие кнопок а другие 4 будут аправлять реле
serghei писал(а): Только есть проблема - девайс , который будет сидеть на RX-TX при заливке скетча надо физически отключать.
да, esp-шку прошиваю на компе, потом "втыкаю" туда где будет работать и пусть себе работает
serghei писал(а):
У меня так ESP " разговаривает" с Дуей в обе стороны.
у меня опыт практически нулевой (ну прошить есп-ку могу, ну загнать в неё готовый скетч, с ардуиной так же)
а вообще было бы конечно прекрасно скажем для управления релюшками заюзать ардуину нано, а как "мост" между ней и MD esp-шку, но это требует гораздо больших умений чем имеются в наличии
хотя может быть в будущем так и получится сделать
