ESP8266
Re: ESP8266
У меня для издевательств 2 штуки NodeMcu .Как отлажу код , перехожу на WeMos D1 mini c SD картой и NRF24.А вот Charts только со SPIFFS работает. Думаю как на SD перейти.
Re: ESP8266
На rx/tx есть напряжение...но и у живой esp там тоже напряжение...я хз короч как проверить)serghei писал(а): А у тебя чистый ESP или какой то модуль ? Если на больной ноге +5 вольт , то это уже не лечится.
UPD...лол....подключил - заработал монитор порта Оо
Re: ESP8266
Проверяется просто - если 5 вольт, похоже на труп , если 3.3 вольта- может живой. Короче подключай внешний УАРТ и смотри, что сыплется в сериал.
За такие деньги купить мешок ЕСП и не парится с ремонтом.На одной плате сгорел диод. Поменять стоит 5 баксов при цене модуля 4$.
Re: ESP8266
Показало 6 с чем то вольт...и на живой и на мертвой (ну как мертвой...она уже тоже оказалась живой...всё работает)...я хз как так, больше похоже на то, что тестер глючит какого то хера...всегда вроде адекватно работал)))
Re: ESP8266
добрый день.
подскажите,а как можно реализовать показ времени работы модуля,как в готовых прошивках с wifilot&
делать программные часы?
и есть ли возможность измерять емкость батареи от которой питается модуль?
Re: ESP8266
емкость - видел схемы на делителе напряжения...но это единственный аналоговый вход надо занять. На счет часов - сносите wifiiot, ставьте AMS =D
Re: ESP8266
Подскажите а как вывести график в сцену?Или сделать сцену с несколькими графиками?И еще вопрос возможно ли как то сцену открывать во весь экран?
Re: ESP8266
А что не так с часами в wifi-iot?nick7zmail писал(а):На счет часов - сносите wifiiot, ставьте AMS =D
С NTP-сервером синхронизируются, в планировщике использовать можно, на дисплей/веб-морду дату/время выводят...
Re: ESP8266
Тоже видел,но хотелось бы без занятие ацп.nick7zmail писал(а):емкость - видел схемы на делителе напряжения...но это единственный аналоговый вход надо занять. На счет часов - сносите wifiiot, ставьте AMS =D
Так сразу же сам стал все прошивки писать,только думал как там сделаны часы.
Как в ардуино програмные или что-то проще
Re: ESP8266
Ну wifi-iot я не долго пользовплся, не знал есть ли там вообще часы...а раз человек спрашивает - решил, что нету))
А на счет заряда - именно заряд вы не померяете без аналогового входа...можно попытаться его вычислить, исходя из бортового напряжения....но на сколько я знаю-функция, которая возвращает бортовое напряжение - сильно подвирает, по-этому врят ли данные можно будет считать достоверными.
