Выключатели Света в МД альтернативный вариант
- nightwind
Re: Выключатели Света в МД альтернативный вариант
Красавчик! главное - это надежность. поддерживаю. А эти ваши модные esp зафлудить может даже мамкин кулхацкер сосед. Если есть возможность и желание сделать проводами - это в разы лучше всех этих есп.
- tarasfrompir
ну тут не принципиально какой контроллер устанавливать... главное технология до безобразия проста... и для работы выключателя сам контроллер не важен...
Решение хорошее, надежное. Но есть и недостаток: в МД неизвестно, в каком положении находится ручной выключатель. Поэтому из МД нельзя "свет включить" или "свет выключить", можно только "свет изменить". Соответственно, не получится, чтобы МД выключил весь свет в доме. Или надо вводить железную дисциплину, чтобы домочадцы ручные выключатели всегда возвращали в "положение по умолчанию".tarasfrompir писал(а): ↑Пн апр 29, 2019 7:23 amПравильно человек все сделал - подобное решение лежит в голове и у меня.
Такое решенение в случае поломки Дуйки или любого контролера даст возможность пользоватся выключателем сколько угодно ..
ТС КРАСАВЧИК...
Или надо делать продвинутый релейный модуль, который "чувствует" на каком из контактов реле есть напряжение (или, еще лучше, чувствует, идет через контакты ток или нет). И хорошо бы парализованное реле использовать, тогда при отрубе питания релейного модуля состояние света не изменится.
- tarasfrompir
та ну а датчик хола в схеме зачем ?akouz писал(а): ↑Вт апр 30, 2019 4:55 amРешение хорошее, надежное. Но есть и недостаток: в МД неизвестно, в каком положении находится ручной выключатель. Поэтому из МД нельзя "свет включить" или "свет выключить", можно только "свет изменить". Соответственно, не получится, чтобы МД выключил весь свет в доме. Или надо вводить железную дисциплину, чтобы домочадцы ручные выключатели всегда возвращали в "положение по умолчанию".
- За это сообщение автора tarasfrompir поблагодарил:
- Serega66 (Вт апр 30, 2019 7:16 am)
За положение выключателя отвечает датчик холла ACS712 даже если включен контроллер а лампа сгорела он покажет в МД что свет не горит. Датчик мериет ток в цепи лампы.akouz писал(а): ↑Вт апр 30, 2019 4:55 amРешение хорошее, надежное. Но есть и недостаток: в МД неизвестно, в каком положении находится ручной выключатель. Поэтому из МД нельзя "свет включить" или "свет выключить", можно только "свет изменить". Соответственно, не получится, чтобы МД выключил весь свет в доме. Или надо вводить железную дисциплину, чтобы домочадцы ручные выключатели всегда возвращали в "положение по умолчанию".tarasfrompir писал(а): ↑Пн апр 29, 2019 7:23 amПравильно человек все сделал - подобное решение лежит в голове и у меня.
ТС КРАСАВЧИК...
Прошляпил это место в описании, невнимательно прочел. Осталось только поляризованное реле поставить, будет совсем полная икебана.
зачем так усложнять достаточно нормально замкнутого и нормально разомкнутого контактов в простом 5А реле. получится что даже если вся слаботочка сгорит вы сможете включать и выключать свет обычным переключателем.
За скетч отдельное спасибо. Особенно за комментарии к нему. Давно подступаюсь к MQTT , но ....
с MQTT у меня осталась одна нерешенная проблема 3 свитча которые были по умолчанию в МД работают стабильно а 2 добавленные мной 4 и 5 периодически самопроизвольно включаются по команде из МД, я задавал вопрос в ветке по MQTT но пока он не решен. Посоветовали использовать функцию (Ретайн), пробовал, не помогло. сейчас в скетче ретайн выключен (фалсе)
client.publish("home/data/status/relay2", String(lamp2).c_str(), false);
- nightwind
retain заставляет брокера помнить посылать сообщения с этим флагом новоподключенным клиентом. обычно он не нужен.
