Устройства NetPing
Re: Устройства NetPing
Сообщение sergejey » Вт сен 17, 2013 4:05 pm
Вернулся из двух-недельного отпуска и только сейчас руки дошли до форума :)
Я в личку ответил, но на всякий случай продублирую тут
вместо
if (getGlobal('netping_o1.status') == "1" ){
setGlobal('netping_o1.status',"1");
setGlobal('netping_o1.status',"0");
стоит попробовать
if (getGlobal('netping_o1.status') != "1" ){
I_I_Imonder
Сообщение I_I_Imonder » Вс апр 27, 2014 10:07 am
посоветуйте какой программой вытащить OID из UniPing RS232
I_I_Imonder
Сообщение I_I_Imonder » Вс май 04, 2014 9:01 am
I_I_Imonder писал(а):посоветуйте какой программой вытащить OID из UniPing RS232
есть живые?
I_I_Imonder
Сообщение I_I_Imonder » Вс май 04, 2014 11:04 am
не могу получить SNMP свойства из Netping RS232, перепробовал кучу софта, есть проверенный способ? кто как делал?
denis
Сообщение denis » Вс май 04, 2014 7:59 pm
есть живые?
как я понимаю без MIB-файла никак( Надо обращаться к производителю.
вот похоже этот файл:
https://netpingeastcoltd-public.sharepo ... 2.5_MB.mib
на странице
http://netping.ru/product_item.aspx?id= ... Ping-rs232
но после общения с дилерами в СПб желание покупать что-то у этой конторы пропало)) я лучше ардуину куплю за эти деньги.
rusmur
Сообщение rusmur » Чт июл 17, 2014 5:32 pm
Друзья, сделал подключение MDM к UniPing , по статье автора.
У меня один термодатчик и одна розетка на io1, при вводе в полях "Значение" все правильно считывается и отображается.
Но вот переключатель на закладке "Розетки" как у автора в статье, для моей розетки(выхода io1) не работает. В чем может быть проблема?
В полях "Запускать Объект.Метод", "Сценарий" и "Код" для типа "Выключатель" выхода io1 точно ничего вводить не нужно??? OID на закладке SNMP я задал правильный int read/write.
Проект MDM по моему очень нужный и интересный.
И еще один вопрос, в MDM можно ли создать условие по типу проверяем температуру термодатчика TS1 и если температура > 20 градусов, включить выход io1 на котором висит розетка.
Сообщение sergejey » Чт июл 17, 2014 5:46 pm
rusmur писал(а):Друзья, сделал подключение MDM к UniPing , по статье автора.
А можно набросать снимков экрана, как сейчас настроено? (удобно через программу на http://clip2net.com)
Задан ли связанный объект/свойство в модуле SNMP для термодатчика и io1 ?
rusmur
Сообщение rusmur » Чт июл 17, 2014 7:16 pm
sergejey писал(а): А можно набросать снимков экрана, как сейчас настроено? (удобно через программу на http://clip2net.com)
Я пока просто хочу добиться такого-же интерфейсного переключателя как у тебя для управления выводом-розеткой io1.
Потом буду добиваться вывода температуры с датчика ts1 в интерфейс под переключателем управления io1.:)
Если есть такая возможность хочу настроить чтобы при повышении температуры ts1 переключался выход io1 и присылалось письмо на мой майл. (Есть такие возможности у MDM на данный момент?)
И еще у меня на входе io2 датчик наличия 220v тоже фирмы Алентис но я пока его не касаюсь.
Просто пользоваться встроенной консолью UniPinga не оч. удобно, а PRTG не дает такого интерфеса для пользователя настроенной системы как MDM да и не все там можно настроить. PRTG все-таки для умного дома не очень подходит это больше административная консоль.
Под рукой нет UniPingа сейчас завтра смогу сделать скрины.
В связанном объекте - "netping_o1" в связанном св-ве - "status" на закладке SNMP.
У меня UniPing server solution. Я так понял что в "Связанный объект" и "связанном свойстве" на закладке SNMP можно ввести произвольные строки, главное их же прописать при создании меню выключателя в полях "Связанный Объект.свойство"? У меня так и сделано.
nknvrd
Сообщение nknvrd » Ср окт 01, 2014 9:48 am
Что конкретно вас интересует, не совсем понял?
Опишите, может помогу, под рукой есть устройство Uniping
I_I_Imonder
Сообщение I_I_Imonder » Пт июн 19, 2015 5:01 pm
Друзья! а кто нибудь пробовал управлять устройствами через netping rs232 по com - порту?
поделитесь опытом
