ESP8266 Witty сводит с ума
Re: ESP8266 Witty сводит с ума
Я об этом же подумал...но писать не стал, ибо не знаком с прошивкой))
Скорее всего надо воротить своё управление GPIO, а датчики цеплять на свободные, и это всё дело отправлять по MQTT на сервер МД...интерфейс при этом, хоть и простенький какой нить, но надо тоже самому дописывать, или воспользоваться готовыми...
Тот что вшит по-умолчанию - врят ли в открытом доступе где то...
Уточню, нельзя и родной интерфейс и подключение к МДМ. А вот новое не проблема. Хоть свое, хоть готовое. Практически все что есть для есп будет работать
МегаСервер (АМС) точно работает. Единственное , что напрягает, так это распаянные фоторезистор и трехцветный LED. При работе АМС переливается всеми цветами ))
Т.е или как вайвай выключатель с eWLink или же программируй и делай веб-интерфейс и подключай к MDM. Я правильно понимаю специфику сего девайса?
Мне кажется да...но повторюсь - с девайсом не знаком, всё чисто из теории)) а что вам мешает интерфейс ewlink попробовать повторить к примеру? Хоть не точно, но что то похлжее попробовать сделать... Будет ваша хотелка
Да, именно так. Просто как устроен eWLink никто не знает. Протокол закрытый.xxxShahxxx писал(а):Т.е или как вайвай выключатель с eWLink или же программируй и делай веб-интерфейс и подключай к MDM. Я правильно понимаю специфику сего девайса?
Это мобильное приложение. Все работает через какой-то китайский сервер, а может и не китайский. Протокол закрытый и никакой информации по нему нет. Где-то видел, что там mqtt, но что как неизвестно.nick7zmail писал(а):а что вам мешает интерфейс ewlink попробовать повторить к примеру? Хоть не точно, но что то похлжее попробовать сделать... Будет ваша хотелка
Аа...вон оно что...тогда точно в топку))) привязывайте к Мд, и управляйте с него только...
Снимаем LED и фоторезистор и используем железяку как обычный ЕСП на 4 мегабайта. Отличается от WeMos только отсутствием программатора в разобранном виде и внешним питанием 3.3 вольта.
Ну тогда понятно все. Про остальное я уже знаю что к чему. Куда гребенку припаивать и как заливать все. А так то достаточно интересный интерфейс у eWeLink. Хз, наверно не смогу повторить. Если только похожий веб интерфейс мастырить. Ну или как правильно уже сказали к MDM подцеплять и выводить уже сценой или менюшкой для управления с телефона.
