а про защиту от протечек можно в двух словах
я тоже ее делаю ))) может совместные мысли
у меня на esp и прошивкой от Макса
еще хочу смотреть показания счетчиков и температуру труб горячей+холодной воды
возможно еще и вытяжкой рулить, но с ногами уже проблемам
Какой ESP8266 лучше?
Re: Какой ESP8266 лучше?
viewtopic.php?f=8&t=3600 создал новую тему, чтобы флуд не разводитьkurs писал(а):а про защиту от протечек можно в двух словах
[quote="kurs"еще хочу смотреть показания счетчиков и температуру труб горячей+холодной воды
возможно еще и вытяжкой рулить[/quote]
Тоже есть в планах
Можно подробнее? То всё на одно esp хочешь повесить? Если да, то имхо это не правильно! Я бы на 1 esp больше 2-5 задач не вешал.kurs писал(а):но с ногами уже проблемам
Например несколько датчиков и пару реле.
У меня в комнате на одном esp 2 датчика тёплого пола 1 dht22 и 2 реле 1 на тёплый пол, второе на батарею.
Ещё хочу подключить датчик CO2 MH-Z19
Больше я бы одной esp не доверил.
Хотя есть умельцы (в хорошем смысле этого слова) весь дом на esp вешают...
MDM Raspberry Pi 3b, esp32, ModBUS, esp8266, NooLite(MTRF-64-USB, SU-1-***, SLF-1-300, PM112, радиопульты PU)
Можно ли на esp вешать 5 датчиков: температуры, движения, освещения, дыма, влажности ?EvgenyG писал(а):Можно подробнее? То всё на одно esp хочешь повесить? Если да, то имхо это не правильно! Я бы на 1 esp больше 2-5 задач не вешал.
Конечно можно
Но надо проверять. Очень много нюансов. Он самого модуля многое зависит.
Датчики дыма я бы вообще сам бы не ставил. Только специализированая контора, которая пожарных вызовет.
В довесок, указанные выключатель SESOO программируются отдельно на включение и выключение и можно по долгу слать команды и быть хоть как то уверенным о факте переключения в нужное положение.
- slgeo
Только это мало чем поможет, если выключатель нажали вручную.directman66 писал(а):В довесок, указанные выключатель SESOO программируются отдельно на включение и выключение и можно по долгу слать команды и быть хоть как то уверенным о факте переключения в нужное положение.
CONNECT
CONNECT
