433 шлюз из ESP8266 (RaspberriPi) + выключатели SESOO
Re: Sonoff Touch MQTT
Выключатели брал такие:
https://www.aliexpress.com/item/EU-Stan ... c7dd9eea91
881,50 рублей за один выключатель с радио брелком.
А такой выключатель без шлюза подцепить не получится?
https://ru.aliexpress.com/item/Broadlin ... 29f8fb4750
он всеравно работает на 433мгц, как им управлять если нет шлюза?
а как у вас организована обратная связь?
Пока мне лень заниматься этим. Буду делать на праздниках. В светильники установлю модуль есп01 с маленьким блоком питания. В прошивке есп напишу, что при подаче питания сообщать МД о своем статусе который привяжу к свойству выключателя. Все уже закупил, само по себе решение копеечное.
C_3AXAPOB писал(а):1)Модуль ЕСП8266 - 202,65 руб:
https://ru.aliexpress.com/item/New-Wire ... yId=400103
2)Приемник и передатчик 433мгц - 49,40 руб:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.ORTCJv
3)Прошивка wifi-iot.ru - 100р.
4)Оставшееся - мелочевка провода и зарядка от телефона которая питает модуль есп8266
Все соединяется без какой либо пайки проводами DuPont мама-мама. Для эстетичности можно запихнуть в какую-нибудь пластиковую коробку.
Наконец-то все получил, прошивку wifi-iot установил, прописал номер GPIO, но почему-то не реагируют выключатели на нее. С пульта программируются на ура. Кстати заказанные выключатели имеют отдельную кнопку включения и выключения. Я так понял у ливоло нет внопки только включить. Нет мануала по сборке шлюза? Может какой-то ньюанс не учел. 433 модули пробовал питать от этой же зарядки без подключения к nodemcu. Также почему-то не видится датчик DHT-11. Вначале писал нулевые значения, а теперь вообще его не видит.
Последний раз редактировалось directman66 Вт янв 31, 2017 1:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
как сделаете, покажите как выглядит ваша сборка.C_3AXAPOB писал(а):Пока мне лень заниматься этим. Буду делать на праздниках. В светильники установлю модуль есп01 с маленьким блоком питания. В прошивке есп напишу, что при подаче питания сообщать МД о своем статусе который привяжу к свойству выключателя. Все уже закупил, само по себе решение копеечное.
Сначала нужно запрограммировать выключатели на пульты. Потом зайти на http://ipadressesp8266/debug и нажимая на кнопку на пульте обновлять эту страницу. В поле код будет код кнопки на которую запрограммирован выключатель. Передатчик и приёмник у меня записаны от есп.
правильно я понимаю, что для отправки сообщений в выключатели используется модуль Livolo, а для приемника RCswitch приёмник 433/315 и они совместно могут работать в параллели, подключенными к разным ногам GPIO?C_3AXAPOB писал(а):Сначала нужно запрограммировать выключатели на пульты. Потом зайти на http://ipadressesp8266/debug и нажимая на кнопку на пульте обновлять эту страницу. В поле код будет код кнопки на которую запрограммирован выключатель. Передатчик и приёмник у меня записаны от есп.
А у вас какие выключатели?
