ESP8266 wifi gate
Alex
Re: ESP8266 wifi gate
Сообщение Alex » Вт окт 11, 2016 12:12 pm
Я так и думал. Но меня интересует ответ именно на поставленный вопрос (прозрачный ESP Wi-Fi шилд для сервера на Ардуино).
salikhov829
Сообщение salikhov829 » Чт окт 13, 2016 10:13 pm
Спасибо огромное за скетчи)), как раз искал подобное решение, все запустилось ,все пашет ))))))
Jager
Сообщение Jager » Вт окт 18, 2016 2:16 pm
Все работает кроме этого
* Отправка данных в подключенный контроллер с помощью HTTP API (запрос на http://шлюз/send?data=даные)
Данный уходят
но на странице не появляются
Сообщение sergejey » Вт окт 18, 2016 3:40 pm
Jager писал(а):Все работает кроме этого
Данный уходят
Они и не должны на странице появляться, они должны просто на контроллер уходить.
Jager
Сообщение Jager » Вт окт 18, 2016 4:22 pm
sergejey писал(а):Они и не должны на странице появляться, они должны просто на контроллер уходить.
Спасибо, точно так и есть.
Вопрос вдогонку, есть термопринтер который сразу печатает все что ему валится по UART.
Проблема в том что русский он понимает строго CP1251. Можно ли увязать данный шлюз + термопринтер и отправку русского текста через http://шлюз/send?data=даные ?
Спасибо.
Сообщение sergejey » Вт окт 18, 2016 4:49 pm
Спасибо.
Честно говоря, не знаю как отнесётся шлюз к символам в CP1251. Попробуйте :) Если хотите из системы слать, то надо конвертировать из UTF8 в CP1251.
Например так:
$text='Раз два';
$url='http://192.168.1.100/send?data='.urlencode(iconv('UTF8','Windows-1251',$text));
getURL($url,0);
Jager
Сообщение Jager » Ср окт 19, 2016 8:46 am
sergejey писал(а):Честно говоря, не знаю как отнесётся шлюз к символам в CP1251. Попробуйте :) Если хотите из системы слать, то надо конвертировать из UTF8 в CP1251.
Например так:
$text='Раз два';
getURL($url,0);
Шлюз не пропускает CP1251 :(
С латиницей все ОК
Сообщение sergejey » Ср окт 19, 2016 9:50 am
Хм... пока у меня идеи закончились. Не могу придумать, как проверить из-за чего не передаются символы "как есть".
А что за модель принтера?
Jager
Сообщение Jager » Ср окт 19, 2016 10:31 am
sergejey писал(а):Хм... пока у меня идеи закончились. Не могу придумать, как проверить из-за чего не передаются символы "как есть".
Вот документация на него.
Ну и несколько линков для информации
Раз
Два
Три
immortal
Сообщение immortal » Ср окт 26, 2016 9:54 pm
как модифицировать скетч, чтобы скажем при режиме save mode он был точкой доступа, и прописать через web мою точку доступа и пароль?
не мог подключиться к своей точки с паролем
wifiManager.autoConnect("AP-NAME", "AP-PASSWORD");
