Ну, хотелка мыслит так:
- Алиса, давай приготовим курицу.
- Хорошо (озвучивает и показывает рецепт).
- Включаю микроволновку. Режим комби, гриль, мощность 540, время 45 минут.
Режим выставляется, курица идет в печь, дверца закрывается и блюдо готовится. Чере 20 минут Алиса напоминает:
- Готовится курица. Не забудьте полить курицу соусом.
Микроволновка на паузе, открывается, поливается и приготовление продолжается.
Через 25 минут Алиса напоминает:
- Курица готова. Приятного аппетита.
Доработка пленочной клавиатуры бытовых приборов
- shemnik69
Re: Доработка пленочной клавиатуры бытовых приборов
Приятная хотелка.
Тогда наилучший вариант это вывести наружу самой микроволновки экранированым кабелем (например старый LPT подойдет (и гибкий и много выводов) выводы на разъем. т.е спастись от помех и наводок.
Далее, уже снаружи монтируем блок, где используем многоногий процессор типа Меги и он уже будет скажем так нажимать кнопки. Т.е получив определенную команду (по линии связи) скажем 1-23 (это комбинация нажатия кнопок время 1.23.)
Теперь по рецептам:
В МД загружем что то типа библиотеки т.е это свод команд на внеший МК который "нажмет клавиши" в зависимости от выбранного рецепта.
Это концепция. Реализовать ее можно на разных варантах самый простой я описал. Тема довольно интересная но вот скажу честно реализация будет непростая. ...
Теперь по рецептам:
Через инет купить не проблема. Хотелось бы сказать: Алиса, готовим курицу, и она послушно выставит гриль, мощьность, таймер, а потом еще и напомнит что нужно полить соусом и снять рукава с ножек
- shemnik69
Если следовать самой идее то:
1. Необходимо получать данные о мощности (в принцыпе это может сама микроволновка или электрогриль 1 или 2 тэна).
2. Иметь данные о загрузке самого продукта (косвенно это открытие и закрытие дверки. как правил есть подстветка значит есть и контакный датчик (микровыключатель).
3. Время, можно от таймера самой микроволновки (будут сложности даптации на уровне ввода см выше) либо от МД по сценариям.
4. Наличие обратной связи по типу сработал датчик открытия дверки. и прочие нестандартные ситуации, то стоп и команда уведомления. (это просто)
5. наверное самое главное ...... дикая необходимость иметь это у себя. Не знаю как Вы, но столкнулся с подобным, при желении собрать, именно собрать робот пылесос.....в итоге купил.
- За это сообщение автора shemnik69 поблагодарил:
- ErmolenkoM (Пт июн 19, 2015 2:01 pm)
Данные не нужны. Нажатие кнопки мощности циклически перебирает от минимального к максимальному. Время так-же. Алисе нужно только нажать и ждать. Открытие дверцы выключает готовку. Паузу делает сама микроволновка и ждет пока повар не сделает приготовлений и не нажмет Старт.
Ну и теперь вопрос. А жену пробовали приобрести
У неё очень гибкие режимы. И некоторые с само обучением.
А теперь серьёзно. Пока вы это реализуете запомните все эти режимы сами. Алисе останется только оповещать о готовности
- shemnik69
Нет ну что Вы в самом деле.. тут не все так просто. Например если элементарно лень но есть хочется ... Алиса ...я здесь (господин.царь и тп) что изволите? далее идет пречесление возможных вариантои предложений... затем всаем с места (вариантов много) загружаем инградиенты в агрегат... говорим поехали и махаем рукой.... ждем ...готова... (скажет Алиса) Красота. А зачем жена?
С Уважением....
и ни капли сарказма!
С Уважением....
