viewtopic.php?f=8&t=2830&p=43396&hilit=WS2812.#p43396
Просто цвета разные дает. Если кто сможет в Конструкторе кода написать строки для разных эффектов...
Примеры с https://github.com/maksms/wifi-iot-cda/ ... er/lyagush не компилируется даже, но судя по названиям, прикольные есть.
Светодиоды с пиксельной адресацией WS2812.
Re: Светодиоды с пиксельной адресацией WS2812.
Я собрал тестовый комплект на такой прошивке, работает самое простое - зажечь ленту разными цветами, а вот анимации - дело посложнее.Руслан писал(а):viewtopic.php?f=8&t=2830&p=43396&hilit=WS2812.#p43396
Спасибо за ссылку, попробую "покурить"
UPD Ошибка и у меня, попробую на форуме узнать подробности.
при чем тут 1-wire и WS2812?
прошивка wifi-iot поддерживает эти диоды.
не помню где брал скетч, но юзал я эти светодиоды с esp, вот в этом видео в конце
https://youtu.be/j6t-QwEAz1Y?t=4m5s
максимальное потребление только при включенных на полную яркость всех цветов, то есть включение белого.
Компилируется, если выбрать версию sdk 1.4.0 и выше. На sdk 1.3.0 у меня тоже ошибки вываливались и ничего не собиралось.kymasya писал(а):UPD Ошибка и у меня, попробую на форуме узнать подробности.
- lanket
В родной ide ардуино есть специальная библиотека для управления 'этой лентой'.kymasya писал(а):...
Она поддерживает кучу эффектов.
Помоему при этой библиотеки или в инете нашёл есть пример использования этих эффектов. Их великое множество.
Пишу с телефона поэтому не могу спрятать под споллер код.
Если не найдёте, то отпишите вечером с компа скину.
Посмотрев код, увидел явный признак примера из библиотеки.
Так что подгружайте библиотеку, и будет вам счастье.
Проверенно, работает красиво.
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
- lanket
Нашёл способ передать скетч.
https://cloud.mail.ru/public/5X1C/4c2p7dbG2
Обсужение
Connect
Пример второй https://github.com/maksms/wifi-iot-cda/ ... er/lyagush
тоже работает если заменить reset в коде на что то другое. Первый пример че то зависал у меня через какое то время
