Взламываем беспроводное управление светом nooLite
Alex
Re: Взламываем беспроводное управление светом nooLite
Сообщение Alex » Вт мар 18, 2014 8:11 am
> А эти не подойдут http://habrahabr.ru/company/coolrf/
А вот и хотелось бы услышать мнение тех, кто уже разобрался в этом вопросе и может квалифицированно высказаться.
Я лично в этом вопросе не разбирался (но чувствую, что придётся изобрести ещё и беспроводной велосипед).
kostya77
Сообщение kostya77 » Вт мар 18, 2014 12:08 pm
Радиоуправляемый выключатель своими руками. Часть 1 — Hardware
http://habrahabr.ru/post/211126/
Радиоуправляемый выключатель своими руками. Часть 2 — Тестирование и подготовка
http://habrahabr.ru/post/212785/
Радиоуправляемый выключатель своими руками. Часть 3 — Софт выключателя
http://habrahabr.ru/post/215177/
Радиоуправляемый выключатель своими руками. Часть 4 — Центр управления
http://habrahabr.ru/post/215419/
Вроде все подробно - точка отсчета есть, наличие желания и свободного времени (( можно допилить .
Alex
Сообщение Alex » Вт мар 18, 2014 1:39 pm
В этой ветке уже есть 3 кандидата, наверняка есть и ещё. Кто нибудь может сравнить их и простым языком объяснить чем они отличаются и что лучше, исходя из наших требований?
azh122
Сообщение azh122 » Вт мар 18, 2014 2:50 pm
вопрос из серии "а какой автомобиль самый лучший?".
Принципиально RF чипы ничем не отличаются - все "ездят". Их задача - принять сигнал, раскодировать, проверить CRC, и если сигнал для этого чипа (сопадает ID), записать принятые данные и сообщить об этом процессору.
Процессор считает из RF чипа данные, обработает, запишет в свою очередь RF чип новые данные (обратная связь), и скажет чипу - мол отправь. RF чип добавит к данным заголовок, CRC, закодирует и отправит в эфир.
Если к требованию добавить "бюджетно" и "своими руками" то последний вариант (менее доллара за RF платку).
Alex
Сообщение Alex » Вт мар 18, 2014 3:23 pm
Ок.
Лидер мозгового штурма
Прошу высказаться тех, у кого есть альтернативное мнение или лучший вариант.
azh122
Сообщение azh122 » Вт мар 18, 2014 6:47 pm
меня больше интересует схемотехника второй части. та, что по ссылке - не интересна совсем.
Alex
Сообщение Alex » Вт мар 18, 2014 8:07 pm
Я особо не вчитывался, но по логике понял так, что все четыре части это описание одного устройства.
Радиомодуль — микроконтроллер — исполнительное устройство.
Правильно?
Если правильно, то я понял так, что радиомодуль из этого устройства нам подходит по характеристикам исходя из ваших слов
А дальше вы пишите
Тогда вопрос:
Что есть схемотехника второй части и чем она лучше «схемотехники» первой части? И куда конкретно смотреть, чтобы увидеть то, что нам нужно?
azh122
Сообщение azh122 » Ср мар 19, 2014 8:08 am
мда, криво сказал. Имел ввиду вторую платку - на которой мк с релюшками стоит.
Мне кажется нужно делать эту вторую платку более унифицированной. Т.е. путем запайки тех или других элементов можно было бы превратить в тот или иной выключатель, а может быть и димер, или даже датчик.
вот например фото платы китайского выключателя
https://www.dropbox.com/s/itvj0zmgewmlb ... .43.46.jpg
эта плата используется во всех выключателях (будь то 1 или 9 кнопок) и димерах. Только запайка меняется
Может еще возможность подлючения сенсоров предусмотреть.
Да и вообще, у меня всегда муки выбора когда надо сделать что то относительно универсальное - какой мк использовать, 3,3 или 5в, какой функционал заложить.
Alex
Сообщение Alex » Ср мар 19, 2014 11:06 am
Понятно. Я как раз и говорил о универсальном узле, который можно было бы встраивать в датчики и исполнительные устройства.
Радиочасть должна соответствовать заявленным требованиям, а микроконтроллерная должна легко программироваться (желательно не сложнее Ардуины).
Идея лежит на поверхности, неужели никто её не реализовал в готовом виде?
azh122
Сообщение azh122 » Ср мар 19, 2014 12:17 pm
У каждого свои причины.
Я лично для своих задач не вижу необходимости тратить время на разработку и изготовления железа.
проще (гораздо дешевле и быстрее) взять то что есть и подстроить под свои нужды.
у меня практически все на rf433. Готовые выключатели на чипе a7102, и всевозможные датчики - простейшие китайские 433.
Все это дружится одной дуинкой с двумя разными радиомодулями. Пока неприятностей не было.
Что может сделать сосед взломщик (если такой появится)? Да в моем случае ничего существенного. Светом помигать? Ну разве что только когда кто то дома (когда на охране датчики движения светом не управляют). Самое плохое - типа ложное срабатывание сигнализации. Но на это дело несколько камер есть - звоночек получил, глянул со смарта - и решит что делать.
