Для справки. На сайте указаны далеко не все поддерживаемые датчики. По теме mq датчиков, как я понял работают по аналоговому входу и прошивка wifiiot насколько я понял поддерживает работу по аналогу. Или я не прав?prmres писал(а):а на сайте wifi-iot разве нет списка поддерживаемых устройств?loolez писал(а):Только один вопрос. А возможно ли датчики MQ подключать напрямую к ESP8266 Witti Cloud? И если можно, то подойдет ли Wifi-Iot прошивка или надо что-то мудрить?
MQ-4: датчик газа
Re: MQ-4: датчик газа
- prmres
откуда такая информация?loolez писал(а): Для справки. На сайте указаны далеко не все поддерживаемые датчики.
я вижу конкретный список, MQ в нём нет:
списокПоказать
ну и вопрос вдогонку: на сколько точны показания MQ-датчика CO2 ????
по цене он в пару-тройку раз "привлекательнее" чем MH-Z19, хотя последний есть в списке поддерживаемых
не знаюloolez писал(а):По теме mq датчиков, как я понял работают по аналоговому входу и прошивка wifiiot насколько я понял поддерживает работу по аналогу. Или я не прав?
аналоговый вход есть, АЦП есть
но значит ли это что прошивка поддерживает что что может "выдать аналог" - не уверен
во всяком случае я доверяю списку поддерживаемых сенсоров больше чем "умозаключаниям" основанным на предположениях
есть ещё прошивка ESP Easy - та тоже какие то датчики "умеет", посмотрите может быть там MQ ваш явно указан?
Не только лишь все!
MQ-4 у меня прекрасно работает на esp и прошивке wifi iot. да и на любой будет.
использую цыфровой выход датчика на вход ESP (правда уровень у него 5в, нужно преобразовать)
А при получении сигнала с этого входа МД выдает аларму.
Можно и использовать аналоговый вход, только на витиклауде там впаян фоторезистор надо его убирать.
И да в описании указано что он детектит природный газ и метан.
Домик Алисы - Orange Pi PC, DietPi | +BroadlinkRM+esp8266(espEasy)+zigbee(sonoff,Aqara)
- prmres
спасибо за информацию, буду(ем) знатьzoz писал(а):MQ-4 у меня прекрасно работает на esp и прошивке wifi iot. да и на любой будет.
Не только лишь все!
- Rifmik
Делал себе датчик СО2, читал про датчики. Имейте ввиду, что датчики MQ имеют ограниченный срок использования - до 5 лет, с ежегодной поверкой. Хотя, кто их в домашних поделках поверять будет. Но срок использования имеет смысл иметь ввиду - он ограничен выгоранием активного вещества внутри датчика.
В качестве датчика СО2 себе поставил MH-Z19.
На сайте WIFI-Iot нет прошивки для датчиков газа, только для CO. Но я нашел белее менее нормальную схему с прошивкой на этом сайте.LutsenkoDenis писал(а):Надеюсь что суть проблемы опишу достаточно понятно.
Имеется:
1. Газовый котел отечественного производителя(чей точно сказать сейчас не могу) находящийся в подвальном помещении частного дома.
2. Датчик MQ-4
3. Arduino Uno
Необходимо:
Собрать устройство которое будет оповещать в случае если будет утечка или превышение концентрации газа в подвальном помещении.
Сделано:
Устройство собрал на мекетке. Состоит из собственно ардуинки, данного датчика, пищалки и двух светодиодов.
Ввиду того, что дом в котором находится газовый котел, находится сейчас в примерно 600км от меня, то проверял устройство посредством газа из зажигалки.
В штатном режиме горит зелёный светодиод. При наличии газа(зажигалка включена), вместо зелёного светодиода загорается красный и пищалка издаёт звуковой сигнал.
В качестве теста от зажигалки настроил срабатывание красного светодиода на значение газа от датчика равное 300ppm.
Собственно теперь вопрос:
Какую величину установить на срабатывание именно в подвальном помещении? Как эту величину определить?
Видел несколько примеров в инете с этими датчиками, в скетчах значения установлены разные. У кого 300 у кого 750, а вот почему именно 300 или 750 не указано. Напоминает бородатый анекдот "приборы - 200"
Судя по всему, на этом видео датчик подключен по цифровому выходу, т.к. его состояние вкл/выкл. В этом случае порог срабатывания задается переменным резистором на плате датчика.kazyavka1981 писал(а):
На сайте WIFI-Iot нет прошивки для датчиков газа, только для CO. Но я нашел белее менее нормальную схему с прошивкой на этом сайте.что касается цифер 300 и 750 ppm. можно пересчитать в онлайн калькуляторе, фото под спойлером.СпойлерПоказатья так понимаю что система исчисления ppm сразу всех запутала, и ни кто не понимает какая опасная концентрация газа и легковоспламеняющаяся смесь должна контролироваться. Еще с советских времен было уже все посчитано и внесено в таблицы. яндекс в помощь, ну и калькулятор.СпойлерПоказать
Отдельной опции для этих датчиков у WIFI-IOT нет. Я подключил по аналоговому входу. Пока показания идут в "попугаях", т.е. значения напряжения на входе. В принципе для себя решил не заморачиваться с переводом в РРМ, наберу статистику эксплуатации в нормальных условия и задымленности/загазованности, потом прикручу алармы.
Для датчика СО2 отдельная опция, т.к. он подключается по UART. В принципе, если не ошибаюсь, любой датчик серии MQ имеет аналоговый выход, поэтому для него отдельной опции и не надо. Подключение по аналогу расписано у них же, ничего сложного нет.
- За это сообщение автора olegvolk75 поблагодарил:
- kazyavka1981 (Вс дек 17, 2017 1:28 pm)
