Что купить для старта?
- viris
Re: Что купить для старта?
Всем привет. С aliexpres пришли релейные модули на один канал с опто развязкой на входе. Но вот проблема с подключением к ардуино. Дело в том, что плюс оптопары(PC817) подключен через светодиод+резистор к плюсу питания а вход для управления заведен на минус оптопары. Если подключить на OUT(arduino) то когда там логический ноль реле включается а если логическая 1 то выключается. Как поступить перепаять входы оптопары или может как то по другому?
http://viris42.hldns.ru http://narodmon.ru/3052
Linux Debian7 Arduino UNO-R3, BMP085, DS18B20
http://connect.smartliving.ru/profile/50
Работает же, зачем чтото переделывать непонятно.
Так и должно быть: http://arduino.ru/forum/apparatnye-vopr ... le-arduino
- viris
Это схема модуля. Джамперов на модуле нет.Как програмно инвертировать сигнал на выходе с Arduino
Транзистор добавить: in - отключить от оптрона и завести на базу транзистора, коллектор и эммитер между выходом оптрона и землей.
Только вам ЗАЧЕМ?
Только вам ЗАЧЕМ?
- viris
Как на мой взгляд то проще R1 переключить на In а минус оптрона на землю как в нормальных модулях. Сегодня займусь на работе.
- viris
После переделки стало так. И теперь не надо править прошивку, что бы инвентировать сигнал на выходе.
R1 был 1ком пришлось уменьшить, под рукой оказался на 68Ом. С родным не хватало напруги зажечь оптопару.
Приветствую.
Только второй день занимаюсь с MajorDoMo и кроме приветствия, погоды и даты со временем ничего не успел сделать. Но этим занялся пока нет никакой периферии, для ознакомления с системой.
Планирую для экспериментов сначала купить:
Аналог Arduino UNO
Беспроводные датчики движения (433 мегагерц).
Проводами будет подключена лампа дневного света.
Через что это все можно подключить к Arduino?
Аналог Arduino UNO
Купи заодно Mega и Ethernet Shield, а то не хватит для умного дома.
Подключение в самом начале http://smartliving.ru/Main/Library
- viris
Не скупись возьми Mega2560 на 5$ дороже твоего варианта. В уно у меня влезло веб сервер, опрос ds1820, опрос BMP085, и управление релюшками И НА ЭТОМ ЗАКОНЧИЛАСЬ память в 328 мегеMirgar писал(а):Приветствую.
Аналог Arduino UNO
Зато UNO R3 (та которая не SMD edition) можно использовать как TTL программатор (например для маленьких Mini Pro) без каких либо заморочек.
Или прошитую микросхему контроллера можно вынуть и использовать в своих самодельных схемах, а на его место в UNO поставить новую микросхему.
