Добрый день. Захотелось построить частично умный дом. Купил малиновый пирог 3, шлюз сяоми и выключатель двухклавишный, которому нужен и фазный и нулевой провод. Все подключил, мажордомо видит шлюз. Шлюз(на телефоне) видит выключатель и им управляет. Однако при этом мажордомо не видит сам выключатель, точнее что-то похожее появилось, но далеко не то, что должно(скрин). Т.е. нашлось какое-то устройство ZigBee, но в нем внутри нет ничего, кроме voltage 3600, нет никаких рапортов или чего-то подобного.
Я думаю, что если шлюз без проблем управляет выключателем, то он же должен выдавать данные эти поидее в мажордомо, о работе клавиш и рапорта (свич он или свич офф), никак не могу понять где они теряются. Есть идеи?
Выключатель Xiaomi Aquara не передает данные в Majordomo
- 2018-01-26_16-50-07.png (13.89 КБ) 3903 просмотра
Re: Выключатель Xiaomi Aquara не передает данные в Majordomo
Думаю, проблема в модуле. Вероятно, нет поддержки этого выключателя.
Может вы знаете как можно было бы связаться с разработчиками, может это можно исправить? Я уж переживу, просто будут же еще такие пользователи с такой бедой, было бы здорово попробовать добавить егоskysilver писал(а):Думаю, проблема в модуле. Вероятно, нет поддержки этого выключателя.
Конечно, нужно обратиться и добавить/исправить.ich писал(а):Может вы знаете как можно было бы связаться с разработчиками, может это можно исправить? Я уж переживу, просто будут же еще такие пользователи с такой бедой, было бы здорово попробовать добавить его
Варианты такие:
1. Страница модуля в Коннект https://connect.smartliving.ru/tasks/21.html
2. На гитхабе https://github.com/sergejey/majordomo-xiaomihome/issues
3. В личных сообщениях автору на форуме https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... rofile&u=2
4. В Telegram @SergeJey
через телефон надо зайти на шлюз МиХома дважды ткнуть на версии, появятся настройки, нужно выключить галочку первую вроде, режим разработчика короче чтоб включился. Потом когда будет с кнопкой будете производить действия - нажать, дважды нажать, подержать, появятся все свойства и само устройство определится. Вообще в ютубе много видео на эту тему, а в МД лучше мишки подключать как простые устройства, они так проще друг с другом линкуются.ich писал(а):Может вы знаете как можно было бы связаться с разработчиками, может это можно исправить? Я уж переживу, просто будут же еще такие пользователи с такой бедой, было бы здорово попробовать добавить егоskysilver писал(а):Думаю, проблема в модуле. Вероятно, нет поддержки этого выключателя.
Хочу еще спросить, а как вы нулевой провод завели на выключатель, откуда брали? у меня розеточная группа на УЗО сидит, нулевой провод с розетки взять не удалось, так как свет сидит на другом пакетнике и при замыкании такого выключателя УЗО отрубает розетки...
Электрик-любитель II-го разряда, java, matlab, php, DIY
