DHT11+ ESP8266+MojorDoMo+Raspberry
Подскажите можно ли из имеющегося собрать устройство для передачи данных температуры и влажности на Raspberry в МД? Если да, то пните в нужном направлении пожалуйста Или подскажите как сделать тоже самое проще и без покупок дорогостоящих датчиков. Спасибо.
- ESP8266-12E-1.jpg (76.25 КБ) 3655 просмотров
- 66.jpg (71.36 КБ) 3655 просмотров
Re: DHT11+ ESP8266+MojorDoMo+Raspberry
да этого вполне достаточно,ищите подходящий скетч в сети и вперед
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... f=5&t=4115
Думаю вот неплохое направление...учитывая что вы в коде, наверное, не ориентируетесь.
Правильно я понимаю. что MД на малинке крутится? Тогда достаточно просто все подключить через wifi-iot (с этим датчиком будет работать на бесплатной прошивке, правда обновление только каждые 10 минут, но для температуры и влажности не так это критично) вот инструкция https://goo.gl/kA9XzZmr.pro писал(а):Подскажите можно ли из имеющегося собрать устройство для передачи данных температуры и влажности на Raspberry в МД? Если да, то пните в нужном направлении пожалуйста Или подскажите как сделать тоже самое проще и без покупок дорогостоящих датчиков. Спасибо.
Электрик-любитель II-го разряда, java, matlab, php, DIY
Крайне не рекомендую использовать DHT-11, так как его показания не просто не точны, а абсолютно неприемлемы.
Как минимум возьмите DHT-22.
OrangePI PC/ARMBIAN 5.36 + DS3231+433Mhz. Esp8266(ArduinoIDE). Arduino MEGA2560 + Oregon THGN132N.
Sonoff RF Bridge + sensors
