PZEM-004T с ESP8266
Jilber
Re: PZEM-004T с ESP8266
Сообщение Jilber » Вт янв 30, 2018 3:06 pm
Перепробовал уже штук 5 прошивок - нет точки доступа и всё... Пробовал даже предварительно прошивать "нули" - бесполезно. Не могут окружающие точки доступа "забивать" сигнал ESP ?
anapogo
Сообщение anapogo » Вт янв 30, 2018 3:38 pm
Jilber писал(а):Перепробовал уже штук 5 прошивок - нет точки доступа и всё... Пробовал даже предварительно прошивать "нули" - бесполезно. Не могут окружающие точки доступа "забивать" сигнал ESP ?
так другие ваши ESP ведь окружающие точки доступа не забивают?
Jilber
Сообщение Jilber » Вт янв 30, 2018 3:43 pm
Ещё 2 ESP работают и всё нормально (обе на wifi-iot). Просто не знаю уже, почему не появляется точка доступа. На сайте чуть ли не каждый день выкладываются новые версии прошивок, а запустить удаётся одну версию через 10.
yray
Сообщение yray » Вт янв 30, 2018 3:50 pm
Jilber писал(а): Тоже думал уже заказать второй раз, но мой неожиданно снова заработал. Некорректные показания пытаюсь просто игнорировать с помощью методов, но пока не очень получается.
Проверьте основной электролит, возможно его характеристики ушли
anapogo
Сообщение anapogo » Вт янв 30, 2018 3:55 pm
Jilber писал(а):Ещё 2 ESP работают и всё нормально (обе на wifi-iot). Просто не знаю уже, почему не появляется точка доступа. На сайте чуть ли не каждый день выкладываются новые версии прошивок, а запустить удаётся одну версию через 10.
ну у меня статистика обратная:-)
из двух с https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases - 2 запустились, но к сожалению PZEM-004 там не нашел, попробую прошить из последней не-мега test или dev...
anapogo
Сообщение anapogo » Вт янв 30, 2018 4:59 pm
Прошил ESP_Easy_v2.0-20180130_dev_ESP8266_4096.bin, точка не появилась.... думаю гляну в роутер... а она оказывается уже туда прицепилась и получила IP(у меня роутер без пароля), зашел по IP - работает ;-)
anapogo
Сообщение anapogo » Вт янв 30, 2018 5:06 pm
ESP_Easy_v2.0-20180130_test_ESP8266_4096.bin аналогично прицепилась сама к роутеру, это видимо изменилась концепция
ESPEasy_v2.0.0-dev12_test_4096.bin - аналогично... и PZEM-004T там тоже нет...
Jilber
Сообщение Jilber » Вт янв 30, 2018 5:15 pm
Такое впечатление, что настройки Wi-Fi сети остаются при смене прошивки. Сейчас проверил - и правда точка доступа не создалась, а ESP сама подцепилась к роутеру, причём с тем паролем. который был вписан с старой прошивке.
P.S. В ESPEasy_R120_4096.bin, ESP_Easy_v2.0-20180126_test_ESP8266_4096.bin, ESPEasy_v2.0.0-dev11_test_4096.bin, ESPEasy_v2.0.0-dev12_test_4096.bin и в "mega" от 21.01.2018 похоже тоже нет поддержки PZEM.
Последний раз редактировалось Jilber Вт янв 30, 2018 5:35 pm, всего редактировалось 3 раза.
anapogo
Сообщение anapogo » Вт янв 30, 2018 5:27 pm
Jilber писал(а):Такое впечатление, что настройки Wi-Fi сети остаются при смене прошивки. Сейчас проверил - и правда точка доступа не создалась, а ESP сама подцепилась к роутеру, причём с тем паролем. который был вписан с старой прошивке.
да, похоже на то, видимо при прошивке настройки Wi-Fi не затираются....
так где у Вас была PZEM-004?
Jilber
Сообщение Jilber » Вт янв 30, 2018 5:38 pm
Всё таки это было в той версии, которую выкладывал mikhail. Похоже это тоже какая-то Mega.
