Wifi Термостат Beok BOT-313
Уважаемые коллеги, подскажите существует ли возможность подключить Wifi Термостат Beok BOT-313 к МД? Имеется мак-адрес и айпи данного устройства. Он работает с собственным андроид - приложением.
Помогите советом как это можно сделать. Только по возможности подробнее, я только учусь.
Re: Wifi Термостат Beok BOT-313
Добавил термостат в устройства онлайн. Вроде нормально. А как сделать, чтобы отображались данные температуры? Нужно скрипт писать или что-то еще?
Ребята помогайте! Я смутно понимаю, что надо это устройство с чем-то связать и скорее всего нужен какой-то скрипт. Но все что я тут нашёл : пропишите как устройство онлайн и мониторьте... А как мониторить, я кроме логов ничего не вижу.... Что делать?
Может кто-то привязывал к МД Wi-Fi Устройства? Подскажите, где искать?
Как помогать, если ничего не сообщили об устройстве?! У него API вообще есть какое-то?PallMall писал(а):Ребята помогайте! Я смутно понимаю, что надо это устройство с чем-то связать и скорее всего нужен какой-то скрипт. Но все что я тут нашёл : пропишите как устройство онлайн и мониторьте... А как мониторить, я кроме логов ничего не вижу.... Что делать?
Устройства Онлайн только определяют в сети девайс или нет. Никакой информации больше не получишь в этом модуле.
Все wi-fi устройства разные. Нет тут какого-то единого способа подключения.PallMall писал(а):Может кто-то привязывал к МД Wi-Fi Устройства? Подскажите, где искать?
API пока нет. Попробую у производителя разузнать. И если я его найду. Что с ним делать?
Я понимаю, что все устройства разные. Ну мне бы схемку, аль чертёж... Хоть бы примерно похожий вариант..
Какую схему? Для чего?PallMall писал(а):Ну мне бы схемку, аль чертёж... Хоть бы примерно похожий вариант..
Будет api, будет понятно, что с ним делать. Если api открытого нет, то можно отсниффить трафик между термостатом и приложением на телефоне и попытаться восстановить протокол взаимодействия.
skysilver писал(а):Какую схему? Для чего?PallMall писал(а):Ну мне бы схемку, аль чертёж... Хоть бы примерно похожий вариант..![]()
Схему... Это из известной сказки Филатова... Аллегория так сказать.
Так... Отсниффить. Уже одна наводочка. А как это делается? Это слово можно использовать в Гугле или это жаргонизм?
Можно в гугле...ищите сниффер трафика андроид
Гуглить Wireshark - это программа для перехвата сетевого трафика. Либо на самом андроиде можно попробовать Packet Capture.PallMall писал(а): Так... Отсниффить. Уже одна наводочка. А как это делается? Это слово можно использовать в Гугле или это жаргонизм?
С помощью Packet Captureвот что удалось получить
- Screenshot_20180111-125809.png (242.82 КБ) 7561 просмотр
- Screenshot_20180111-125850.png (132.64 КБ) 7561 просмотр
