miIO - протокол для Xiaomi (Mi Home) устройств
Re: miIO - протокол для Xiaomi (Mi Home) устройств
denis писал(а):Спасибо за модуль, модуль нашел лампу "philips eyecare smart lamp 2", вкл-выкл, регулировка яркости из МДМ работает. С остальным пока не пробовал, но думаю, тоже проблем не будет.
Собственно, остальное на данные момент и не реализовано. Только базовый функционал.
Как-то народ не активно отписывается о результатах, что откладывает перевод альфы в бету и ее размещение в маркете. ))
Тем не менее, выпущено еще две сборки. Крайняя 0.6-alpha. В ней, ко всему прочему, добавил в интерфейс кнопку для быстрого получения сведений miIO.info.
VooDooN
Сообщение VooDooN »
А робот-пылесос есть в модуле? Как вообще модуль использовать не из маркета, просто скопировать в папку с другими модулями?
woow
Сообщение woow »
skysilver писал(а):Как-то народ не активно отписывается о результатах...
По ка для меня как бы смысла не вижу, хотя интересуюсь, уже накупил несколько девайсов от сиоми, среди них попалась розетка по ошибке без зигби, т.e. без мобильного аппса с ней обращаться нужен токен прочитал методику как его ловить, попробовал не получилось, для меня уж слишком закручено так как бы надобность миИО отпадает. Может кто со временем для рядовых смертных какой метод по проще придумает.
Raspberry Pi 3B+
VooDooN писал(а):А робот-пылесос есть в модуле? Как вообще модуль использовать не из маркета, просто скопировать в папку с другими модулями?
Пылесос есть.
Скачать zip-архив. В нем будет три папки - modules, scripts, templates. Их нужно скопировать в корень папки с МДМ и перезапустить главный цикл, чтобы модуль проинсталлился.
Последний раз редактировалось skysilver Ср дек 06, 2017 9:33 am, всего редактировалось 1 раз.
woow писал(а):розетка по ошибке без зигби, т.e. без мобильного аппса с ней обращаться нужен токен прочитал методику как его ловить, попробовал не получилось, для меня уж слишком закручено так как бы надобность миИО отпадает.
Если есть андроид с рутом, то все очень просто. Если без рута, то чуть сложнее, но реально. ))
Расковырял api шлюза в части управления радио.
Программу максимум (воспроизведение любого онлайн-радио и голосовые уведомления от МДМ) реализовать не получится, т.к. шлюз "кушает" потоки только в определенном формате, весьма специфичном - кодек AAC, формат плейлиста m3u8, а в самом плейлисте ссылки на какие-то части потока по 5-7 секунд длиной. Муть какая-то! )
Пример плейлиста m3u8 одной китайской станцииSPOILER_SHOW
#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:3
#EXT-X-TARGETDURATION:7
#EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:12064453
#EXTINF:7,
http://live.xmcdn.com/192.168.3.134/live/1065/64/171206_063034_11cf.aac
#EXTINF:7,
http://live.xmcdn.com/192.168.3.134/live/1065/64/171206_063034_11d0.aac
#EXTINF:7,
http://live.xmcdn.com/192.168.3.134/live/1065/64/171206_063034_11d1.aac
Что получилось:
узнать текущее состояние
php miio-cli.php --ip 192.168.1.45 --sendcmd '{"id":65022,"method":"get_prop_fm","params":[]}'
получить список текущих радиостанций в избранном
php miio-cli.php --ip 192.168.1.45 --sendcmd '{"id":65022,"method":"get_channels","params":{"start":0}}'
включить
php miio-cli.php --ip 192.168.1.45 --sendcmd '{"id":65022,"method":"play_fm","params":["on"]}'
выключить
php miio-cli.php --ip 192.168.1.45 --sendcmd '{"id":65022,"method":"play_fm","params":["off"]}'
переключить
php miio-cli.php --ip 192.168.1.45 --sendcmd '{"id":65022,"method":"play_fm","params":["toggle"]}'
следующий трек
php miio-cli.php --ip 192.168.1.45 --sendcmd '{"id":65022,"method":"play_fm","params":["next"]}'
предыдущий трек
php miio-cli.php --ip 192.168.1.45 --sendcmd '{"id":65022,"method":"play_fm","params":["prev"]}'
изменить громкость
php miio-cli.php --ip 192.168.1.45 --sendcmd '{"id":65022,"method":"volume_ctrl_fm","params":["10"]}'
добавить свою радиостанцию в избранное
php miio-cli.php --ip 192.168.1.45 --sendcmd '{"id":65022,"method":"add_channels","params":{"chs":[{"id":1022,"url":"http://icecast.vgtrk.cdnvideo.ru/vestifm_aac_32kbps","type":0}]}}'
воспроизвести конкретную радиостанцию из избранного с заданной громкостью
php miio-cli.php --ip 192.168.1.45 --sendcmd '{"id":65022,"method":"play_specify_fm","params":[1022,2]}'
smart_g
Сообщение smart_g »
А теперь надо на MJD поднять свою радиостанцию-Алису и скармливать ее шлюзу.
smart_g писал(а):А теперь надо на MJD поднять свою радиостанцию-Алису и скармливать ее шлюзу.
Вижу кучу проблем в связи с этим.
1. Как сформировать правильный поток, которых схавает радио шлюза. Тут без ffmpeg явно не обойдется. А это опять же перекодировка и нагрузка на сервер.
2. Если поток получится сделать, то большую часть времени он будет пустой, т.к. в основном Алиса все же молчит.
3. А еще при каждом включении радио шлюз играет какую-то мелодию, которую хрен отключишь, и со временем она будет невероятно бесить. ))
В принципе пруф-концепт может выглядеть так:
0. В шлюз сохраняется ссылка на плейлист.
1. После say() формируется в кеше файл mp3 с голосом.
2. Этот mp3 конвертируется ffmpeg в нужный формат и обновляется файл плей-листа.
3. Даем команду шлюзу проиграть нужный плейлист с заданной громкостью.
4. Шлюз сначала играет дилинь-дилинь, а потом произносит фразу Алисы.
По итогу, предполагаю, будет весьма заметная задержка. Поэтому такое решение только ради фана. ))
Кстати, в экосистеме сяоми есть wifi-устройства именно для онлайн-радио. Думаю, там такое же апи.
Genplane
Сообщение Genplane »
Хочу поблагодарить за модуль. С помощью Amarok поставил себе пару таких розеток. Одна отработала три дня, другая -один. Претензий не было. Сейчас уехал на пару недель. Дома никого. Продолжу по возвращении. Немного оффтопа: одну розетку вскрыл, отрезал- отпаял все контактные площадки, собрал назад с выведенными проводами. Отлично вошла в распредкоробку
Windows 7, MiniPC, MegaD, Arduino
