Раньше на mysensors на радиосвязи тоже такое бывало, сейчас всё по проводам, за полгода осечек не было. Мой котел модуляцию пламени может только при подключенном OpenTerm контроллере, а я таким не обзавёлся ещё. К котлу штатно подключен датчик уличной температуры, когда на улице тепло - он минимально греет, когда холодно - то и мощность добавляется.Jager писал(а):У меня работало по такой же схеме, пока в какой то момент команда на включение котла прошла а на выключение нет. В результате за день котел разогрел дом до 30 градусов и продолжал бы дальше греть.
управление теплым полом, что вырбать
Re: управление теплым полом, что вырбать
Провода не панацея совершенно, контроллер завис и все.Molostov писал(а):Раньше на mysensors на радиосвязи тоже такое бывало, сейчас всё по проводам, за полгода осечек не было. Мой котел модуляцию пламени может только при подключенном OpenTerm контроллере, а я таким не обзавёлся ещё. К котлу штатно подключен датчик уличной температуры, когда на улице тепло - он минимально греет, когда холодно - то и мощность добавляется.
OpenTherm это хорошо. Если не знаете то есть открытый проект и готовый вариант на его базе за 25 евро, хорошая альтернатива дорогим термостатам.
У меня то же OpenTherm и термостат QAA73, там собственно масса настроек вплоть до теплоемкости здания, можно все тонко настроить один раз и больше не подходить.
Уличный датчик не добавляет мощность, он регулирует максимальную температуру теплоносителя.
Конечно температуру, просто неправильно выразился.Jager писал(а):Уличный датчик не добавляет мощность, он регулирует максимальную температуру теплоносителя.
Я на тот проект смотрел, но пока с духом не собрался, сложновато ещё для меня.
Molostov писал(а):Конечно температуру, просто неправильно выразился.Jager писал(а):Уличный датчик не добавляет мощность, он регулирует максимальную температуру теплоносителя.
ну и чем это все кончилось? у меня как раз сломался термостат на управление теплым полом на кухне, вот думаю на что менять ...
Я на предыдущей странице написал, как у меня сделано. Если, конечно, вопрос адресован мне.Anton писал(а):ну и чем это все кончилось?
Подскажите пожалуйста какой-нибудь термостат для теплого пола, который можно задружить с МД?
То есть основная цель - обычный программируемый термостат для теплого пола, но чтобы была возможность интеграции с МД.
На али нашел несколько, вот недорогой
Или вот такой
Вроде как оба через приложение управляются. Хотелось бы нечто подобное но чтобы без проблем можно было прицепить к МД.
Или вот такой
- VaniliN
подскажите ребята как подружить Мажоддом с этим термостатом
https://ru.aliexpress.com/item/230VAC-C ... dbbf7f6166
Написано без wifi...а как-то управляется? С пультов? По блютуз? Хоть какое-то внешнее воздействие есть помимо тыкания на самом термостате?
- VaniliN
О_ой простите недоглядел такой же самый только с wi-fi управления есть (((
https://ru.aliexpress.com/item/Wi-Fi/32 ... 2cd2YUeZd8
- tarasfrompir
Термостат цифровой W1209,+ датчик, Arduino Подробнее: https://3get.com.ua/p374452083-termosta ... w1209.html вот это прикольный вариант и недорого и все равно прятать в коробку
