Сеть беспроводных устройств на Arduino
Re: Сеть беспроводных устройств на Arduino
Кстати ресивер не терпит более 5и вольтов питания, то есть не сгорит, но и стабильно не будет работать, а вот трансмиттер очень даже!!!
- sergejey
- Site Admin
У меня, кстати, другая ситуация -- ресивер вообще раз через два работал, если питание 5В было. При 9В и 12В всё отлично ловит. Трансмиттер, в свою очередь, от 5В стабильно работает.elik745i писал(а):Кстати ресивер не терпит более 5и вольтов питания, то есть не сгорит, но и стабильно не будет работать, а вот трансмиттер очень даже!!!
Серег, как обстоят дела с arduino gw? Заметил такой глюк: если долго передавать инфу, то в какойто момент начинаются глюки, окошки с ошибками выскакивать, притом совершенно хаотическом порядке, к примеру сегодня перезагрузил комп, и ошибок нет... Еще есть возможность добавить в прогу опцию, чтобы при возникновении ошибок, чтобы сама перезагружалась? То есть если дома нет никого, можно было положиться полностью на систему...
У меня все через USB идет, лан карточки нет пока...
А как Вам вариант использования nRF24L01-USB конвертора (на базе Atmega8 перепрограммируем http://www.ebay.com/itm/330809608976 ) и клиенты на ардуинах (или просто на Atmega`х) ?
В принципе очень недорогой вариант получается.Вчера попробовал такую связку -получилось успешно передать и принять данные,но пока пробовал только один передатчик.
Конечно есть сложности в создании своего протокола обмена данными между nRF24L01 и компьютером,но думаю решаемо .
В итоге:
железо - программатор USBasp перепрограммированный в данный переходник,там уже имеется стабилизатор на 3.3в
программа - написана на avr-gcc используя библиотеку V-USB ,а так же плюс консольная программа на компьютере
В итоге:
- sergejey
- Site Admin
Имеет право на жизнь, почему нет.MaksMS82 писал(а):А как Вам вариант использования nRF24L01-USB конвертора (на базе Atmega8 перепрограммируем http://www.ebay.com/itm/330809608976 ) и клиенты на ардуинах (или просто на Atmega`х) ?
В итоге:
Для себя я всё же решил, что "разорюсь" на полноценный Arduino+Ethernetshield в качестве приёмника сигналов от беспроводных датчиков, чтобы не нагружать сервер лишней периферией и сразу отправлять с этого устройства нужные HTTP-запросы. Работает достаточно надёжно -- уже три датчика на этой технологии использую: температура+влажность, расстояние, датчик движения. С последним, кстати, прикол вышел -- был этот датчик совмещён с датчиком температуры, но при отправке пакета радио-модуль как-то влиял на датчик движения и он всегда срабатывал при этом, т.е. отправляю температуру, а затем отправляется пакет сработки датчика движения. Пришлось считывание температуры убрать.
На этом же протоколе сделал управление подъёмником римских штор по команде с компьютера -- та ещё конструкция, тоже опишу как-нибудь.
- sergejey
- Site Admin
А можно как-нибудь скриншот с ошибкой подловить?elik745i писал(а):Серег, как обстоят дела с arduino gw? Заметил такой глюк: если долго передавать инфу, то в какойто момент начинаются глюки, окошки с ошибками выскакивать, притом совершенно хаотическом порядке, к примеру сегодня перезагрузил комп, и ошибок нет... Еще есть возможность добавить в прогу опцию, чтобы при возникновении ошибок, чтобы сама перезагружалась? То есть если дома нет никого, можно было положиться полностью на систему...
Очень интересно будет почитать. Тоже планирую у себя нечто подобное. Какие моторчики использовали и как с ардуино сопрягали - драйвер какой-то или ещё как? И как узнаёте в каком положении штора находится?sergejey писал(а): На этом же протоколе сделал управление подъёмником римских штор по команде с компьютера -- та ещё конструкция, тоже опишу как-нибудь.
Вот скриншот одной из ошибок, выскочила после часа работы программы.sergejey писал(а):А можно как-нибудь скриншот с ошибкой подловить?elik745i писал(а):Серег, как обстоят дела с arduino gw? Заметил такой глюк: если долго передавать инфу, то в какойто момент начинаются глюки, окошки с ошибками выскакивать, притом совершенно хаотическом порядке, к примеру сегодня перезагрузил комп, и ошибок нет... Еще есть возможность добавить в прогу опцию, чтобы при возникновении ошибок, чтобы сама перезагружалась? То есть если дома нет никого, можно было положиться полностью на систему...
Ещё вот какой баг, тут про это уже писали, но решения не было вроде: если частота посылки с трансмиттера более 3х минут, то выскакивает такая же ошибка,
Сергей нужна ваша помощь как родителя программы!!!
Ещё, не знаю писалось ли об этом уже, не подскажете как реализовать управление освещением, к примеру через такую связку: радио передатчик 433мгц присоединенный через ардуино к компьютеру через ЮСБ, на другой стороне приемник через ардуино на реле, прога все та же ардуиноГВ (смешно даже продолжить название в созвучии, надо бы переименовать или дать полное название....так мысли в слух...)
Заранее благодарен!
- arduinoGWErr001.jpg (215.17 КБ) 12189 просмотров
- sergejey
- Site Admin
Ага, вижу -- это попробую подправить. Т.е. ошибка соединения может и была, но исправлю проблему с сообщением -- оно не должно мешать дальнейшей работе программы.elik745i писал(а): Вот скриншот одной из ошибок, выскочила после часа работы программы.
GW это от Gatewayelik745i писал(а): Сергей нужна ваша помощь как родителя программы!!!
Заранее благодарен!
По поводу помощи -- тут от меня как от "родителя" ничего не требуется
Какой протокол будет использоваться для передачи данных ?elik745i писал(а): Ещё, не знаю писалось ли об этом уже, не подскажете как реализовать управление освещением, к примеру через такую связку: радио передатчик 433мгц присоединенный через ардуино к компьютеру через ЮСБ, на другой стороне приемник через ардуино на реле, прога все та же ардуиноГВ (смешно даже продолжить название в созвучии, надо бы переименовать или дать полное название....так мысли в слух...)
Заранее благодарен!
Могу предложить вариант USB передатчика ,переделанного из USBasp за 3 бакса !!!!
USBasp использую как макетную плату и уже много чего на нем собирал...Главное ,что вообще паять ничего не надо
