MegaLight - контроллер освещения на Arduino Mega 2560+W5100
karsotrade
Re: MegaLight - контроллер освещения на Arduino Mega 2560+W5
Сообщение karsotrade » Пн янв 22, 2018 10:06 am
Полностью согласен, лучше датчики вешать на отдельный контроллер. Пробовал я подвесить датчики к ML, во время считывания показаний идет задержка в управлении, т.е. если вы нажмете выключатель в момент считывания датчиков то свет у вас не включится. Контроллер датчиков очень просто делается на Arduino NANO. Я прикручивал к одной nano до 12 штук DHC22. Я планирую на дом 2 контроллера датчиков, один на 1 этаже и второй на втором, 12 dhc22, датчики со2 и давления. Еще отдельный контроллер будет стоять для датчиков движения и открытия. Все контроллеры через свич подключаются к МЖД.
karsotrade
Сообщение karsotrade » Сб фев 03, 2018 7:58 pm
Закончил "упаковку" контроллера и блоков рэле в корпуса. Корпуса для рэле взял от сгоревших свичей, а корпус для контроллера с Алиэкспресс. Вот как получилось:
За это сообщение автора karsotrade поблагодарил:
Denis_k (Вс фев 04, 2018 9:43 pm)
condor77
Сообщение condor77 » Чт фев 08, 2018 6:58 pm
Столкнулся с проблемой. Может было у кого даже не знаю куда смотреть и кто виноват.
Ситуация следующая: Когда втыкаю контролер напрямую в роутер всё прекрасно работает. Но когда втыкаю через хаб то контроллер теряется из сети. Пинг не проходит. При этом остальные потребители воткнутые в этот же хаб прекрасно работают. Хабы менять пробовал на разных производителей. Результат один - всё работает кроме мегалайта.
krashn056
Сообщение krashn056 » Чт фев 08, 2018 7:13 pm
condor77 писал(а):Столкнулся с проблемой. Может было у кого даже не знаю куда смотреть и кто виноват.
Такая же беда есть, разбираться не стал, воткнул в роутер!)
condor77
Сообщение condor77 » Чт фев 08, 2018 7:21 pm
Я бы так и сделал если бы у меня был один контроллер.
olehs
Сообщение olehs » Чт фев 08, 2018 7:23 pm
так а вы им хоть мас-адреса-то разные задали?
попробуйте сгенерить новые, например тут https://www.miniwebtool.com/mac-address-generator/
P.S после первого запуска МАС прописывается в EEPROM и считывается оттуда. Т.ч недостаточно будет его поменять в коде, нужно изменять в конфиге
condor77
Сообщение condor77 » Чт фев 08, 2018 7:52 pm
Сейчас у меня в системе один контроллер и соответственно по MAC адресам ему конфликтовать не с кем (пока).
Но у меня децентрализованная система (в каждой комнате вмонтирован в стену электро ящик и все провода с комнаты приходят к нему) и воспользоваться одним контроллером на весь дом не представляется возможным. И по любому будут использоваться несколько контроллеров.
olehs
Сообщение olehs » Чт фев 08, 2018 7:58 pm
Попробуйте все-таки поменять. Я как-то запускал ардуину с enc28j60, MAC придумал из головы. Не заводилось никак, чего только не перепробовал. При этом скетч из примеров со стандарным DEADBEEF работал. Поменял в своем скетче МАС на сгенерированный - и все заработало.
condor77
Сообщение condor77 » Чт фев 08, 2018 8:34 pm
Сменил MAC, не помогло. Есть ещё идеи что бы это могло быть?
olehs
Сообщение olehs » Чт фев 08, 2018 8:57 pm
уверены, что он сменился? в arp -a видите новый при подключении напрямую в роутер?
иначе, больше идей нет ((
