sonoff touch
VladPTZ
Re: sonoff touch
Сообщение VladPTZ » Чт авг 31, 2017 10:51 am
Тройной выключатель кто-ни будь разбирал?
Написано что он на wifi и на 433мгц.
У него какой wifi чип? Пере прошить можно?
https://www.itead.cc/smart-home/sonoff-t1.html
Re: sonoff touch
Сообщение nick7zmail » Чт авг 31, 2017 10:55 am
Скорее всего, как и в одинарном esp8266...врят ли они что-то новое стали бы придумывать...просто больше пинов задействовано...
VooDooN
Re: sonoff touch
Сообщение VooDooN » Чт авг 31, 2017 11:05 am
У него якобы такой модуль:https://www.itead.cc/wiki/PSF-B85. На основе ESP8285. Я жду, когда появятся EU-версии. Якобы скоро будут.
Cadaver
Re: sonoff touch
Сообщение Cadaver » Чт авг 31, 2017 9:22 pm
Реле прошилось на wifi-iot. Но почему то работает только в одну сторону. С кнопки и через веб морду переключается и Мажордомо видит переключения, а если попробовать включить или выключить из Мажордомо, то реле не реагирует...
VooDooN
Re: sonoff touch
Сообщение VooDooN » Чт авг 31, 2017 10:53 pm
Проверьте, что в Setup GPIO Mode настройки указаны аналогично этому посту: viewtopic.php?f=8&t=3856&start=30#p54324
Cadaver
Re: sonoff touch
Сообщение Cadaver » Пт сен 01, 2017 7:58 am
VooDooN писал(а):Проверьте, что в Setup GPIO Mode настройки указаны аналогично этому посту: viewtopic.php?f=8&t=3856&start=30#p54324
Ох, именно по этим картинкам и собирал!
В MQTT MajorDoMo появился параметр: /ESP00853ECF/output12, к нему прицепил status от switch1.
И информация от реле поступает четко. а вот когда нажимаешь кнопку в МД то он через секунду возвращает в предыдущее состояние. т.е. если свет реально горит, и выключаешь в МД, то кнопка опять возвращается в состояние "свет горит" а реле никак не реагирует :cry:
Dragon
Re: sonoff touch
Сообщение Dragon » Пт сен 01, 2017 8:45 am
Пришел sonoff выключатель двойной, модуль wi-fi у него стоит на базе esp8285 и пытаюсь его прошить прошивкой wifi-iot.
Прошить то я его прошил, но проблемы начались при объявлении нужных GPOI, один сенсор получилось настроить так как она соответствует выключателю с одной кнопкой, а вот со второй не получается так как в прошивке под esp8266 нет таких выходов а это
GPIO 9 - сенсор
GPIO 5 - реле
Вот распиновка модуля на базе esp8285
Последний раз редактировалось Dragon Пт сен 01, 2017 11:38 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: sonoff touch
Сообщение skysilver » Пт сен 01, 2017 9:20 am
Dragon писал(а):GPIO 9 - сенсор
GPIO 8 - реле
М.б. частично поможет опция "Поддержка GPIO 9/10" конструкторе. Не пробовали?
Dragon
Re: sonoff touch
Сообщение Dragon » Пт сен 01, 2017 11:37 am
GPIO 5 - реле
что то не прокатила эта функция((
Dragon
Re: sonoff touch
Сообщение Dragon » Пт сен 01, 2017 12:18 pm
победил я этот выключатель, за парка была в том что если в прошивка wifi-iot, в меню где прописываются GPIO, в пункте Setup GPIO MODE: прописывать 9 GPIO как вход и ли как выход то выскакивает ошибка ERROR ! GPIO 9 NOT USED ! ходя если его не объявлять и перейти сразу в под пункт Interrupt: и там указать Int2 on GPIO 9 в GPIO For Key: 5 то все отлично отрабатывает.
вывод: в пункте Setup GPIO MODE: нужно только указать GPIO где сидят выходные рыле.
