Sonoff RF Bridge 433
VooDooN
Re: Sonoff RF Bridge 433
Сообщение VooDooN » Пт авг 18, 2017 11:37 pm
Приехал и мне этот девайс, оставлю свои впечатления (заказывал с родного сайта):
Пока не обновлял прошивку, проверял через родную прогу.
1) Группа пинов J5, о которой упоминали выше, есть на плате.
2) Девайс не хотел обучаться кодам, пока я его не разобрал и не включил тумблер на плате.
3) Такой вот пульт подхватывает (шел в комплекте с Sesoo):
4) Такой пульт тоже подхватывает:
5) А такой пульт уже не видит (шел в комплекте с розетками из гипермаркета Эпицентр; при обучении лампочка мигает и звук издает, что якобы видит сигнал, но почему-то не сохраняет его):
6) На расстояние 10 метров прямой видимости от этого бриджа до выключателя Sesoo сигнал доходит.
7) Но если есть стена между этими устройствами (10 см), то сигнал доходит метров на 4-5. На 6-7 метров уже не добивает.
8) Wi-Fi ловит гораздо дальше RF.
Даже не знаю... На 3-х комнатную квартиру мощности RF, если и хватит, то с трудом; и если по центру площади ставить. Broadlink RM Pro дальше добивает. Надеюсь, что сторонняя прошивка и прочий DIY улучшит ситуацию.
olehs
Сообщение olehs » Пт авг 18, 2017 11:42 pm
У меня тоже с родного сайта и тоже был выключен тумблер :shock:
Скажите, у Вас в режиме обучения сразу подхватывает, или нужно много раз нажимать кнопку на пульте?
VooDooN
Сообщение VooDooN » Пт авг 18, 2017 11:45 pm
Пульт, указанный в пункте 3, можно сказать от одного быстрого нажатия видит. А пульт из пункта 4 не видит от быстрого нажатия, нужно подержать 1-2 секунды и отпустить. Обучал рядом с устройством.
dimitrystd
Сообщение dimitrystd » Вс авг 20, 2017 6:31 am
olehs писал(а):Да я посмотрел прошивку. Что от EFM8 приходит, то она и отсылает. Видимо для этого пульта 3-х байт недостаточно
Скажите а не пробовали с китайскими RF PIR датчиками? (тапа такой или такой). Не могу понять что мне нужно, sonoff bridge или rm pro.
Как я понял для broadlink rm pro есть только скрипты которыми можно опрашивать статус (родные приложения не рассматриваю вообще). Постоянный пулинг статуса как то не очень хорошо согласуется с датчиками движения. Поэтому надеялся на sonoff bridge и прошивку tasmota.
Порекомендуйте что лучше использовать для RF -> MQTT.
Сообщение nick7zmail » Вс авг 20, 2017 8:32 am
Rm pro в режиме прослушивания эфира вообще не работает...он идёт как пульт...записали команду в режиме обучения - и можно воспроизвести в любое время... Можно, чисто теоретически постоянно переводить в режим обучения, и пытаться поймать датчик...но это бредово, если честно...а в этом rf bridge есть возможность слушать эфир. Думаю - то что вам нужно.
Или, если нужно только для датчиков...можно свой модуль собрать на esp+rf приемник...обойдется рублей в 400...
olehs
Сообщение olehs » Вс авг 20, 2017 11:17 am
Насчет выбора устройства абсолютно согласен с nick7zmail. RM Pro - только для управления.
А вот насчет конкретной совместимости RFBridge и этих датчиков - попробуйте спросить их производителя (продавца), дав ему ссылку на RFBridge.
Вариант с ESP(Arduino) + RF приемник тоже вполне рабочий с одним "но".
До появления RF Bridge я пробовал несколько вариантов данной схемы, но прижиться они так и не прижились, т.к. у универсальных приемников 433 чувствительность не позволяла их полноценно использовать. Я пробовал и разные модули, и антенны - больше 4-5 метров стабильного приема я не добился.
dimitrystd (Вс авг 20, 2017 10:23 pm)
VooDooN
Сообщение VooDooN » Вс авг 20, 2017 3:52 pm
Демонстрация работы Sonoff RF Bridge на прошивке Espurna: https://www.youtube.com/watch?v=uGilGeCAV98
За это сообщение автора VooDooN поблагодарил:
dimitrystd (Вс авг 20, 2017 10:22 pm)
MaksMS82
Сообщение MaksMS82 » Пн авг 21, 2017 8:04 am
Судя по тому, что используется дополнительная микросхема для обработки, то она ограничивает возможности устройства для сторонней прошивки, с другой стороны чтение кодов на отдельной микросхеме должен работать лучше...
Можно попробовать найти на плате выход приемника и подключить его на свободный вход чипа esp8266 - тогда можно читать любые коды и обрабатывать как угодно входящие сигналы на самой esp.
Недавно я переделал на esp8266 дешевый дверной радиозвонок из леруа мурлен за 200руб в "умный" добавив ночной режим и прием от беспроводных датчиков, который выполняет по сути то же самое, что и .этот Sonoff RF Bridge )))
Звонок изначально был дешевый и через месяц работы стал случайным образом звонить в любое удобное ему время ) - сейчас с этим проблем нет.
Фото https://drive.google.com/file/d/1qEJ5XH ... sp=sharing
Сообщение nick7zmail » Пн авг 21, 2017 11:17 am
На долго батареек хватает с esp? Или там deepsleep используется?
MaksMS82
Сообщение MaksMS82 » Пн авг 21, 2017 11:57 am
без спящего конечно , от сети. В спящем невозможно принять и обработать сигнал
