gpio 18b20
yura174
gpio 18b20
Сообщение yura174 » Чт мар 30, 2017 9:47 pm
Здравствуйте помогите подключить датчик 18b20 на raspberry через gpio.
immortal
Re: gpio 18b20
Сообщение immortal » Пт мар 31, 2017 12:11 am
yura174 писал(а):Здравствуйте помогите подключить датчик 18b20 на raspberry через gpio.
в чем проблема? куча мануалов в сети, например вот https://kropochev.com/?go=all/raspberry ... re-sensor/
НО! если длинна провода не большая, то работает без проблем будь то на распберри, ардуино или esp8266, но вот при длянных проводах только DS9590R или дешевый вариант DS2480 на UART порту распберри
yura174
Re: gpio 18b20
Сообщение yura174 » Пт мар 31, 2017 7:19 am
Проблема в том я через терминал вижу датчик, как его увидеть в majordomo.
immortal
Re: gpio 18b20
Сообщение immortal » Пт мар 31, 2017 7:40 am
yura174 писал(а):Проблема в том я через терминал вижу датчик, как его увидеть в majordomo.
Как через терминал виден датчик? Вернее его температура.
yura174
Re: gpio 18b20
Сообщение yura174 » Пт мар 31, 2017 10:03 am
30 00 4b 46 ff ff 0f 10 b8 : crc=b8 YES
30 00 4b 46 ff ff 0f 10 b8 t=23812
DimSun75
Re: gpio 18b20
Сообщение DimSun75 » Пт мар 31, 2017 10:21 am
Когда-то игрался, но сейчас уже подробностей не помню. Вам нужно смотреть в сторону owfs. В мажордом есть модуль для работы с ней. Вот помню были какие-то проблемы, но какие уже не помню
Отправлено с моего SM-A520F через Tapatalk
immortal
Re: gpio 18b20
Сообщение immortal » Пт мар 31, 2017 12:11 pm
DimSun75 писал(а):Когда-то игрался, но сейчас уже подробностей не помню. Вам нужно смотреть в сторону owfs. В мажордом есть модуль для работы с ней. Вот помню были какие-то проблемы, но какие уже не помню
А разве owfs умеет работать с датчиками на gpio?
immortal
Re: gpio 18b20
Сообщение immortal » Пт мар 31, 2017 12:50 pm
если через owfs, то конфиг owfs.conf должен выглядеть так:
server: w1
server: port = 4304
далее в МД раскомментируйте строку где tcp://localhost:4304
и в админке просканируйте устройства
За это сообщение автора immortal поблагодарил:
yura174 (Сб апр 01, 2017 2:21 pm)
yura174
Re: gpio 18b20
Сообщение yura174 » Сб апр 01, 2017 2:21 pm
Спасибо. Датчик обнаружил как его вывести индикацию температуры.
immortal
Re: gpio 18b20
Сообщение immortal » Сб апр 01, 2017 8:40 pm
yura174 писал(а):Спасибо. Датчик обнаружил как его вывести индикацию температуры.
обнаружился в owfs и MajorDoMo?
в owhttp виден по адресу: http://ip:2121 ?
в МД виден в устройствах 1-wire ?
если в устройствах 1-wire то на против температуры сделать связанный объект и свойство ,но я делал в коде датчика следующий код:
$temp12 = $params['temperature12']['VALUE'];
if ($temp12<>"" and $temp12<>0 and $temp12<>85 )
$temp12 = round($temp12,0); // округляем температуру
sg("temp1.temperature", $temp12); //присваиваем свойству temperature объекта temp1 текущую температуру датчика
callMethod('temp1.tempChanged',array('t'=>$temp12));
Можно подробнее что делали, я как раз по датчикам ds18b20 пишу большую статью со всеми возможными вариантами и разным железом.
