Ищу диммер для LED на ESP8266+Arduino IDE+MQTT+MajorDoMo
- woow
Re: Ищу диммер для LED на ESP8266+Arduino IDE+MQTT+MajorDoMo
вот эта команда зажигает лампочку
Последний раз редактировалось woow Ср апр 05, 2017 9:04 am, всего редактировалось 1 раз.
Raspberry Pi 3B+
- woow
типа такое?
Последний раз редактировалось woow Ср апр 05, 2017 9:05 am, всего редактировалось 1 раз.
Raspberry Pi 3B+
Типа такого...только лента вроде изначально нецветная была...для нее команды какие то такие
lights,ct,on - для включения
lights,ct,off - для выключения
lights,ct, от 0 до 2500 - регулировка яркости (если я правильно понял)
На счет последней могу ошибаться
Это без рефреша странички? Потому как должен был ответ прилететь и заполнить свойство "status".woow писал(а):вот эта команда зажигает лампочку
- woow
Да не цветная, но поскольку rgb всё ровно включается.nick7zmail писал(а):Типа такого...только лента вроде изначально нецветная была...для нее команды какие то такие
Те команды что перечислили пробовал они не исполняется.
А вот этого нет:
ESPEasy читает команду из топика и выполняет её - после чего в топик /H801/status публикует ответ - Majordomo читает ответ из топика - поскольку этот топик у нас связан со свойством "status" нашего объекта этому свойству присваивается значение ответа.
Если Вы отрефрешите страницу свойств Вашего объекта Вы увидите ответ.
Raspberry Pi 3B+
А вот это странно. А MQTTlens ответ показывает?woow писал(а):nick7zmail писал(а): А вот этого нет:
Я когда этот модуль прилинковал он, как и все остальные, на каждую команду ответ присылал. Посмотрите внимательно, может где ошибка закралась?
Сам MQTT Majordomo настроен как? В поле "Subscription path: (*)" должен быть символ #
- woow
Вчера к каждому каналу подцепил LED, чтобы видеть результат.
Но в остальном пока результат не велик. Радует то что уже через МД хоть и в ручную команда посылается и выполняется, но только одного формата
перезапускал и Raspberry, потому что как только поковыряешь mqtt Алиса сразу сообщает, что тот или другой или несколько процессов остановилось, а поскольку у МД нету кнопки REBOOT, RESTART приходится Rasbian ребутить. Но это другая тема.
Прочту ещё ваши советы, может что-то не так сделал, может где-то от прошлых экспериментов мусор остался и мешает.
lights,rgb,00000
Raspberry Pi 3B+
А какая там система управления запуском?woow писал(а):а поскольку у МД нету кнопки REBOOT, RESTART приходится Rasbian ребутить. Но это другая тема.
service majordomo restart или systemctl restart majordomo.service не помогает?
Вы его когда устанавливали как запуск делали?
- woow
нет не помогаетMics78 писал(а): А какая там система управления запуском?
Failed to restart majordomo.service: Unit majordomo.service failed to load: No such file or directory
Raspberry Pi 3B+
- woow
Вот нашёл в описании этого плагина который управляет диммером примеры команд.nick7zmail писал(а):Типа такого...только лента вроде изначально нецветная была...для нее команды какие то такие
Command Syntax:
lights rgb <rrggbb> [fading time in s] (пока что работает только эта команда но опять же не на все каналы и ответа в status пока нет, и прошивке где должно отображается состояние выходов, нет ни какой информации.)
eg: lights,rgb,ff00ff
eg: lights,rgb,ff00ff,10
lights ct <color temp in Kelvin> [fade time in s] [brightness in %]
eg: lights,ct,3000
eg: lights,ct,2800 1
eg: lights,ct,5500,10,100
lights pct <brightness in %> [fading time in s]
eg: lights,pct,10
eg: lights,pct,90,5
lights on [fading time in s]
eg: lights,on
eg: lights,on,5
lights off [fading time in s]
eg: lights,on
eg: lights,on,1
lights toggle [fading time in s]
eg: lights,toggle
eg: lights,toggle,5
Raspberry Pi 3B+
