Подключение кнопки к ESP8266
musicman_08
Сообщение musicman_08 » Чт мар 02, 2017 11:41 am
Всем привет.
Я знаю, что есть много материала в сети по подключению кнопок к ESP, но как правило все эти кнопки 4-х контактные.
У меня есть 6-ти контактная кнопка (с фиксацией):
Можете подсказать, как ее подключить к ESP8266?
В идеале хочу, чтобы при каждом нажатии выполнялся сценарий в Majordomo.
PS все настройки касательно ESP в Majordomo сделаны (успешно работает DHT22 через MQTT)
Спасибо.
Ged
Re: Подключение кнопки к ESP8266
Сообщение Ged » Чт мар 02, 2017 12:09 pm
Боюсь спросить, а в чем разница? У кнопки 5 положений? или она имеет только два статуса вкл/выкл?
musicman_08
Сообщение musicman_08 » Чт мар 02, 2017 12:25 pm
Я не очень понимаю ваших подколов. Просто я думал, что мне смогут подсказать хотя бы распиновку. Наверное, для Вас это очень просто, но в моем случае не все так очевидно.
Сообщение nick7zmail » Чт мар 02, 2017 12:38 pm
Не вижу подкола...вопрос вполне адекватный...
С распиновкой тут как раз можете подсказать только вы...тестер в руки и вперед, если схемы не знаете...если есть схема - выложите нам.
Перед тем как подключать - нужно знать какие контакты размыкаются/замыкаются при каком положении (если их больше двух). И подключаются, опять же, обычно кнопки не 4х контактные, как вы сказали, а 2х...классическая кнопка замыкает 2 контакта, и больше ничего не делает...4ножки делают только для надежной установки и пайки на плате.
Более сложные (как раз 4х контактные) - 2 контакта замыкают, другие 2 размыкают...но это уже совсем другая история =D
musicman_08
Сообщение musicman_08 » Чт мар 02, 2017 12:45 pm
Да, как раз схема мне неизвестна. Надеялся, что кто-нибудь уже сталкивался с такой кнопкой. Видимо, придется раздобыть тестер.
savenko_egor
Сообщение savenko_egor » Чт мар 02, 2017 12:53 pm
Не обязательно тестер. Светодиод с батарейкой вполне себе подойдут. Вам просто главное узнать какие контакты и когда замыкаются.
Сообщение nick7zmail » Чт мар 02, 2017 12:54 pm
musicman_08 писал(а):Да, как раз схема мне неизвестна. Надеялся, что кто-нибудь уже сталкивался с такой кнопкой. Видимо, придется раздобыть тестер.
Лично я сталкивался как минимум с 3 вариантами кнопок в таком корпусе...Были с несколькими положениями кнопки, выключатель обычный в таком корпусе видел, который влево-вправо ходит...какие контакты замыкает - всегда только тестером проверял...нет тестера под рукой - собери простую схему - источник-выключатель-сопротивление-диод, и по очереди тыкай контакты в различных комбинациях....
По одному внешнему виду тебе точно никто не скажет)))
Руслан
Сообщение Руслан » Чт мар 02, 2017 1:06 pm
вот народ пошел, кнопки прозвонить не могут, это тысяча раз быстрее, чем на форум залезть спрашивать и ждать ответа.
никого не хотел обить, просто зацепило.
Сообщение serghei » Чт мар 02, 2017 2:30 pm
" Не правильные пчелы делают не правильный мед " © ( Винни-Пух) . От себя добавлю - " Неправильно заданный вопрос - не правильно полученный ответ".
musicman_08 писал(а):..Можете подсказать, как ее подключить к ESP8266?
Зачем нападать на Человека , если он просто не понимает ( впрочем как и я ) как вызвать сценарий при нажатии на кнопку ?
То есть в идеале я смог установить с нуля МД , подключить нечто с кнопкой ( хоть ардуину по сериалу ,эзернету , ЕСП , АМС....) , создать сцену , домашнюю страницу......а вот как , нажав на кнопку вызвать сценарий - ну не понимаю я , поэтому и спрашиваю....
Я утрирую , конечно , но вопрос вогнал в ступор...
musicman_08 Разделите Ваши вопросы на молекулы - Вы не знаете где какие контакты у этой кнопки ? Вам никто не подскажет , пока не узнаем её маркировку. Вы не знаете какой скетч залить в ЕСП для этой кнопки ? Тогда Вам в соответствующую тему. ...И так дальше по пунктам... И в конце путешествия - пишем сценарий - при изменении статуса или чего нибудь вызываем сценарий.
Ged
Сообщение Ged » Чт мар 02, 2017 3:02 pm
Люди!!! Как пропатчить KDE под FreeBSD??
Извините, не удержался.
А так, если люди на этот форум заходят, чтобы узнать распиновку кнопок - значит MD ушел в очень широкие массы.
И мне стыдно, что я с трудом разбираюсь с некоторыми вопросами по нему...
